    5. 3 Werte vergleichen
    3 Werte vergleichen
    • actionbyte
      actionbyte last edited by
      ich muss 3 Datenpunkte vergleichen. Es ist egal ob alle 3 "on" oder "off" sind, Hauptsache gleich.
      Wenn ich "nur" zwei DP vergleiche geht das mit "wenn DB1 = DB2"
      Mit drei Datenpunkten kann ich "gleich" nicht zwei mal verwenden, die Bedingung unter "sonst falls" wird nie erfüllt:
      Was mache ich falsch?
        paul53 @actionbyte last edited by
        @actionbyte sagte:
        actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BBTown
          BBTown last edited by
          und den Trigger würde ich dann so setzen
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="IKbab=_2DUub.@H;Y%5O" x="38" y="38">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="kIGx~nE,CM+kC)L($W@:">
               <field name="oid">Test.0.DP1</field>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="fs+,]W3kGpp$luV1v.cM">
               <field name="oid">Test.0.DP2</field>
           <value name="OID2">
             <shadow type="field_oid" id="HFO)hC5`NCKP%K8lliyy">
               <field name="oid">Test.0.DP3</field>
             <block type="controls_if" id="pW6ulTh9bkW0w+hT3mS}">
                 <block type="logic_operation" id="$Eo_wAO|[pj8xr60c^:w" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                     <block type="logic_compare" id="H8_H3=P3J.+lh|w@vb]G">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_value" id="^p-TPspETa^NW0H|3~nn">
                           <field name="OID">Test.0.DP1</field>
                         <block type="get_value" id="ND$M.jD/76g1(,`0.j`4">
                           <field name="OID">Test.0.DP2</field>
                     <block type="logic_compare" id="ld4WCmms}~pIeSjxC7I+">
                         <block type="get_value" id="}^HTN3vaLu@4cpjVFn4{">
                           <field name="OID">Test.0.DP3</field>
                         <block type="get_value" id="92T6E)qF_kC}hs:+dheq">
                 <block type="comment" id="JHH|BX/2}1sJUe9P#K{Z">
                   <field name="COMMENT">alle 3 Werte sind gleich</field>
                     <block type="control" id="vI*?lL.@M|0S9:pF!b$a">
          • BBTown
            oder vollständig (?)
             <block type="on_ext" id="IKbab=_2DUub.@H;Y%5O" x="38" y="13">
               <value name="OID0">
               <value name="OID1">
               <value name="OID2">
                         <block type="controls_if" id="D;8zmrZffOdX-,M7}nCc">
                             <block type="logic_compare" id="Y1T=y;aDIT8[^lL-t4@X">
                                 <block type="on_source" id="lVz(ZQ#93Re69b-NDL0n">
                                 <block type="logic_boolean" id="6w#5)n)wRc5b3kcnGF~p">
                             <block type="control" id="A]F4zD`i7[)#AYJydWs$">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id="QXoHmIss.-ibu{*EV#D;">
             <block type="get_value" id="!i]`xFhFJ=sUnqbx`K:I" x="272" y="279">
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in 3 Werte vergleichen:
              nicht unbedingt!
              Wenn er auf Tastendruck ein Ergebnis erreichen will ist der Tastendruck als Trigger in Ordnung
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                BBTown @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in 3 Werte vergleichen:
                da hast Du wahr ... ich hatte mich zu früh auf eine Lösung festgelegt 😉
                • actionbyte
                  actionbyte @paul53 last edited by
                  @paul53 Klasse! Sieht top aus...aber wie bekomme ich das "und" mit den ZWEI Bedingungen dahinter in Blockly rein? Ich finde das Teil nicht unter "Logik" oder in anderen Kategorien....bin ich blind?
                  Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @actionbyte last edited by
                    @actionbyte sagte in 3 Werte vergleichen:
                    .bin ich blind?
                    Ja! 😉
                    es ist das normale "UND"
                    wenn du da mit der rechten Maustaste reinklickst und auf externe Eingänge (oder so) gehst wird die Zeile umgebrochen
                    • BBTown
                      BBTown @actionbyte last edited by
                      @actionbyte importiere meine angefügten Blocklies und schaue sie dir an
                      • actionbyte
                        actionbyte @Homoran last edited by actionbyte
                        So, ich habe nun meine Badezimmerschaltung mit 3 Shellys und einem Mini-NodeMCU (als Taster) fertig und dank euch das Script nun angepasst. Läuft soweit! Allerdings denke ich das ich da ein ganz schönes Monster gebastelt habe. Augenscheinlich kann man Und/Oder Bausteine mit "nur" zwei externen Eingängen versehen, allein schon daher ist das sehr unübersichtlich.
                        Funktionieren sollte das alles wie folgt:
                        Mit dem Taster trigger ich eine Art Flip/Flop den DP "Badzimmer". Dieser dient mir als eine Art "Hilfsmerker" um den Zustand der Badezimmerbeleuchtung wiederzugeben. Allerdings hat Alexa Zugriff auf die drei Aktoren und EGAL was Alexa dann aus- oder eingeschaltet haben sollte, wenn dann der Taster betätigt wird soll alles AUS (egal was DP Badezimmer sagt) und evtl eben nur der DP Badezimmer wieder auf false gesetzt werden.
                        Gehts auch einfacher? (BTW: "Dummy" ist noch vom Testen drin, normalerweise ist hier der Taster vom ESP8266)!
                         <variables>
                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="(xmol1QeSd*S%s)d.qG`" x="-583" y="-144">
                           <field name="OID">Meine_Geräte.0.Dummy</field>
                             <block type="comment" id="MgA8O8iBvhIK;H0w)).`">
                               <field name="COMMENT">Logikauswertung </field>
                                 <block type="controls_if" id="G(6}e`MX3/fK@K!-YkaI">
                                     <block type="logic_operation" id="3LaHOh9F@Ia-h782Uf8L" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                         <block type="logic_operation" id="jF!Ze0P/VZfW,uD}?x#K" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="%h!#GJG_KG9a_QRZ}=HB">
                                                 <block type="get_value" id="dFj(uabfq0WdA1r@2E^v">
                                                   <field name="OID">Meine_Geräte_Zustände.0.Badezimmer</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="Q)xQ{3%+!_g2#Kl.^Mhc">
                                             <block type="logic_operation" id="KzfU@JKg63w:o;QGD-ZY" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="nn{%sFviZFLC`x`H^rMB">
                                                     <block type="get_value" id="2#5}n|WR##X%@}=}(,i}">
                                                       <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Decke</field>
                                                     <block type="get_value" id="Qg}=lhfb5/[1ZeWTN.],">
                                                       <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Dusche</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="hIQ)bY,/w$sq#d/q[KXv">
                                                     <block type="get_value" id="Y:cBp6LwQU!155=ghpAx">
                                                       <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Toilette</field>
                                                     <block type="get_value" id="lJtPCH:O,M(50qiLl60t">
                                         <block type="logic_operation" id="[r*aR#NBC91xDwJ@;Vjb" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id=":n|uMq(hc2P,?!IfnW+*">
                                                 <block type="get_value" id=".^Cad9mF`hxi^m[lsa+]">
                                                 <block type="logic_boolean" id="*Zzd%Jo.*fAJ+]!w2AdK">
                                             <block type="logic_operation" id="mE8WRSkif(BKNn{`ic#m" inline="false">
                                                 <block type="logic_operation" id="Z37awy@{TS+qd.gd,1k*" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id="]ukDM3T_-NYKq#cL#TkG">
                                                         <block type="get_value" id="tU:4a$?|;@5:D)Q@a:*0">
                                                         <block type="logic_boolean" id="pg`SU?.;:~+TKav={gwU">
                                                     <block type="logic_compare" id=".p0Z623K8h2awg4yA,JG">
                                                         <block type="get_value" id="$4iCk3j6MC?w6q5~Mb,|">
                                                         <block type="logic_boolean" id="/(o2D3{Bn3+L9y;KxJj0">
                                                 <block type="logic_compare" id="RS;`3V$P%XAOT^U|;PGB">
                                                     <block type="get_value" id="`T~vNSm_zZ9p^Hnl)AR.">
                                                     <block type="logic_boolean" id="eXX~tf!srs`b|_po3hJ1">
                                     <block type="comment" id="b_zq2i^w!b4hFs*cGmPe">
                                       <field name="COMMENT">Wenn zwischendurch Alexa ein Aktor aus oder eingeschaltet hat, dann auf jeden Fall alles vorrangig AUSSCHALTEN!</field>
                                         <block type="control" id="lH[`4eTj0h4dX`-~Jo:p">
                                             <block type="logic_boolean" id="nR*;?!`4UlA00!/snt#-">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="2AFX#h$fl{+Epd`M46X9" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="GY[URCWddjm!aH;Y[rSz">
                                             <block type="get_value" id="u$MACYZF5;!I:[caN]4+">
                                             <block type="get_value" id="]w_Dc}jQ3+#IuUI5^#a2">
                                         <block type="logic_compare" id="X(mfj^Zo2r5I0_ci7N*G">
                                             <block type="get_value" id="7yat2Odp~Zs0+L`,S!rq">
                                             <block type="get_value" id=".lF[z2|Ud|OLN8S_jvOt">
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="comment" id="Vi$)|4V^7wwWh*R;mAmr">
                                       <field name="COMMENT">Ohne Alexa einfach nur FlipFlop</field>
                                         <block type="toggle" id="OO?4W7_~IbwFhLG9$(jO">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="hG:lZ=#@;*?wt-k2mjlr">
                                       <field name="DELAY">50</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="comment" id="`8#u7JOJM4`bqC$3sf3j">
                                           <field name="COMMENT">Übergabe an Peripherie</field>
                                             <block type="controls_if" id="=priJJ`nFW^C{E]L*hdZ">
                                                 <block type="logic_compare" id="~gyz)SfYf~oF~1Snt@A`">
                                                     <block type="get_value" id="Y`8)hrKGhfy^/=:aTv)J">
                                                     <block type="logic_boolean" id="SpW6)YbnY;=15#J7A[V2">
                                                 <block type="control" id="lg``PS|gB){2RnQEQD!z">
                                                     <block type="logic_boolean" id="o:{MV+(0fquMeBb=hKEL">
                                                     <block type="control" id="4;6wEe?_Up#,r?7Oq;fw">
                                                         <block type="logic_boolean" id="^SZGJj`@sGPs_J!dO/S[">
                                                         <block type="control" id="=wj%9c04t*c4J3YWe*=r">
                                                             <block type="logic_boolean" id=":@_OK#wygdOi#7O8ez]J">
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="^W@lu{U-Ld:eC1S,VMn;">
                                                     <block type="get_value" id="w`3PhBlO1dGQ5L~GvpHg">
                                                     <block type="logic_boolean" id="GYCc9|wJ0]s~YUit#{eC">
                                                 <block type="control" id="H[V3M8egf63yQ(6Y.v9E">
                                                     <block type="logic_boolean" id="N2w~9N}.|T7fAYccob{^">
                                                     <block type="control" id="PUVs!WMD![EM,9ZJ6|ri">
                                                         <block type="logic_boolean" id="~MS[ea6e1Zw.i1aOpeEF">
                                                         <block type="control" id="sP,NMs1DCeJl%}4d@o?0">
                                                             <block type="logic_boolean" id="F1y@NDcSU`h00GZ;AA_D">
                        429
