    5. Gerät mit http Befehlen steuern/abfragen
      Roelli last edited by
      Hallo.
      Ich habe dieses lustige Hutschienen-Dingsbums welches 12 ein und Ausgänge hat:
      link text
      link text
      Das Teil würde ich gerne sinnvoll mit Blockly in iobroker einbinden. Über den Browser kann ich Eingangszustände und Ausgangszustände abfragen und Ausgänge schalten:
      Beispiele:
      Eingangs-Zustand abfragen: http://192.168.1.57/input1?PW=33118
      Antwort: input1;OFF
      Ausgangs-Zustand abfragen: http://192.168.1.60/output2?PW=33118
      Antwort: output2;ON
      Ausgang schalten: http://192.168.1.60/outputaccess4?PW=33118&State=ON&
      Antwort: output;0014
      Wie macht man's richtig?
      Ich könnte natürlich einfach den Ausgang ein/ausschalten. Aber ich würde gerne auch in der VIS eine Rückmeldung sehen ob der Ausgang auch wirklich geschaltet wurde.
      Für mein Verständnis würde ich nun z.B. all 10 Sekunden oder so abfragen welcher Status jeder Ausgang nun hat, oder?
      Soll ich's so tun...?:
        <block type="on_ext" id="|!p,R~kWe(W:{zM;s|Wo" x="-712" y="-837">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="u3(^IY.L{?;)w]NIrTj`">
              <field name="oid">WEB_IO_192.168.1.Output_0.Output_1</field>
            <block type="controls_if" id="KH*!rCsEC5nOPK8xzyv9">
                <block type="logic_compare" id="$*4nWry8)/w5iQoy$UCj">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="1ZbyC8j};=CTguwEl6lF">
                      <field name="OID">WEB_IO_192.168.1.Output_0.Output_1</field>
                    <block type="logic_boolean" id="ycK$5%#=1MPZM#e(33!J">
                <block type="request" id="n8Dr(.}Qe)!GH.yiUxaI">
                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="`{D-$HwW!%t4.pdlipp*">
                      <field name="TEXT">http://192.168.1.60/outputaccess11?PW=33118&amp;State=ON&amp;</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="}IQgNOq~VNB5kndZLNIh">
                    <block type="get_value" id="$`kn;tPqaRtHq+u)ymQj">
                    <block type="logic_boolean" id="_zUus@P3aQ//A.!!@x^y">
              <statement name="DO1">
                <block type="request" id="5-SR|,T4}e|CIk-@|nY=">
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="r=SYfE{xTq+ZAge*rTP3">
                      <field name="TEXT">http://192.168.1.60/outputaccess11?PW=33118&amp;State=OFF&amp;</field>
        <block type="request" id="hjUZ%[Xvik{u@t)30nU," x="638" y="87">
          <value name="URL">
            <shadow type="text" id="L#^[g*;uSo.I/5k:ten~">
        <block type="sendto_custom" id="#EVE2jdj~ADS~/,cYJm1" x="788" y="362">
          <mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
          <field name="INSTANCE">admin.0</field>
          <field name="COMMAND">send</field>
          <value name="ARG0">
            <shadow type="text" id="D?k~o0CWmB=X[eSpLPL4">
              <field name="TEXT"></field>
        <block type="email" id="{v$1UI];iX~tdmk|o@{!" x="388" y="512">
          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
          <value name="TO">
            <shadow type="text" id="^xQL-ex`R{hY/|4fNBjt">
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="KJLZ!S(CiR.Lf}cDjlu[">
          <value name="SUBJECT">
            <shadow type="text" id="mh!Vs^^RT%QOhyiF)Q~I">
      Danke!
      Roelli.
        So... inzwischen hab ich's dann doch geschafft den Ausgang ein/ausschaltbar zu machen.
        ABER:
        Wie kann ich in VIS anzeigen lassen welchen Zustand z.B. eine Lampe hat?
        ![https://www.dropbox.com/s/dx7p36botr16ihh/lanpe.jpg?dl=0](image url)
        Im Moment benutze ich das Lampensymbol in VIS, und das ändert auch den Zustand wenn eine Leuchte lokal über einen Schalter eingeschaltet wird.
        Woher weis diese Symbol welchen Zustand es haben soll?
