    3. Tester
    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      ich habe mal wieder etwas Zeit genutzt und noch weitere offene Dinge abgearbeitet und so ist auf GitHub gerade die v2.6.0 verfügbar und ich bitte um Tests 🙂
      Changelog:
      • Der Adapter liesst nun auch die Kontakte aus und listet diese unter "alexa2.0.Contacts" auf
      • jeder Kontakt kann eine Textnachricht (wie per App) bekommen, Es leuchtet dasnn bei allen seinen Devices der Ring "gelb"
      • Der eigene Kontakt ist speziell mit einem "(Self)" im Namen gekennzeichnet und hat einen Zusätzlichen Button um alle Nachrichten die an sich selbst gesendet wurden (also Sender und Empfänger sind identisch). Dabei ist es aber egal ob die vom Adapter angelegt wurden oder per App!
      • In den Adapter.Settings kann man jetzt die Cookies resetten. Nach Speichern und Neustart müssen die Cookies neu gesetzt werden.
      • Announcement und SSML werden jetzt mit einem Kommando gesendet, was synchroner bei Gruppen sein sollte. Speak bleibt wie bisher weil geht nicht anders
      Installation über Custom Install/"die Katze" und danach Instanz manuell neu starten.
      Bitte prüft vor allem Speak, Announce und SSML und viel Spass mit den Kontakten und auf viele gelbe Ringe 🙂
      Ingo
      sigi234 padrino Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • sigi234
        $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git"
        install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
        npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        ERROR: internal/modul
        ERROR: es/cjs/loader.js:798
            throw err;
        SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 18635
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:795:27)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
            at requi
        ERROR: re (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            at Upload.uploadAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:266:19)
            at install.npmInstall (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:775:40)
            at ChildProcess.child.on (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js:382:31)
        ERROR: process exited with code 1
        • apollon77
          Retry ...Fixed ... mensch bist Du schnell
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            hat jetzt geklappt 🙂
            $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
            npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
            upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
            process exited with code 0
            • Negalein
              alle Kontakte sind da
              Nachrichten schicken funktioniert
              eigene Nachricht löschen (Button) funktioniert
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                Ja, bei mir auch..........Danke.
                • Negalein
                  bei manchen Kontakten steht noch null dabei
                  zB
                  aber dann ein zusätzlicher Eintrag vom selben Kontakt ohne null
                  • Mic
                    Mic Developer last edited by
                    Getestet, funktioniert wunderbar 🙂
                    Seh cool Ingo, vielen Dank!
                    Das mit "null" habe ich auch bei ein paar Kontakten. Aber die will ich eh nicht kontaktieren 😁
                    Interessant, von wo jetzt diese Kontakte herkommen, war mir nicht bewusst. Wohl aus dem Telefonbuch (Handy), und alle, die eine Alexa haben?
                    • apollon77
                      apollon77 @Negalein last edited by
                      @Negalein Dann ist bei einem Kontakt nur ein Vorname gesetzt und kein Nachname ...
                      Bitte nochmal neu von Github laden (immer noch 2.6.0). Ist immer noch da aber ohne dem null.
                      Der erste in deiner Liste ist irgendwas spezielles ... müsste man mal sehen was passiert wenn Du da was hin sendest 🙂
                      • apollon77
                        apollon77 @Mic last edited by
                        @Mic sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Geh in die Alexa App, zweites Icon unten von links ... da hast Du genau das ...
                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          Hm......ist es vielleicht machbar das es eine Option gibt mit Contacts einlesen ja/nein? Oder einen Filter welche angezeigt werden sollen?
                          apollon77 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Warum?
                            • Negalein
                              die null sind noch da
                              • Mic
                                Mic Developer @apollon77 last edited by
                                Da sind aber deutlich mehr Kontakte geführt als im Adapter. Weil diese keine Alexa haben, verknüpft mit Telefon? Echt interessant...
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  die Funktion wünsche ich mir dringend für die Alexa App... aber das ist hier leider der falsche Rahmen. 😉
                                  • apollon77
                                    @Negalein Dann brauche ich log, gern per email an iobroker@fischer-ka.de. Am Ende vom Starten des Adapters hängt das Kontakt-Zeug. Ein Request lädt ie gesamte Kontaktliste und daraus wird dann aussortiert was der Adapter anzeigt.
                                    • apollon77
                                      apollon77 @Garfonso last edited by
                                      @Garfonso Wie meinst Du das? Die Alexa-App hat genau diese Option ... Sie wurde mehrfach für den Adapter gewünscht, also hier ists. Man muss es ja nicht nutzen 🙂 (Ich persönlich habe auch keine Anwendung dafür)
                                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        jetzt sind sie ohne null da. Hat wohl etwas länger gedauert.
                                        • Negalein
                                          ssml funktioniert auch
                                          • sigi234
                                            @sigi234 Warum?
                                            Bin kein Freund von Nachnahmen, aber ich sehe gerade das man die Namen ändern kann...........
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27263
