    5. Aktion nur einmal Täglich ausführen
    • softwarecrash
      softwarecrash last edited by
      hallo,
      ich habe mir eine abwesenheitserkennung gebastelt mit tr64, so das ein datenpunkt auf false gesetzt wird wenn keiner mehr im haus ist, und es werden dann ggf geräte oder lampen ausgeschaltet.
      nun wollte ich meinen saugroboter auch mit da dran hängen das er startet wenn keiner mehr da ist, aber das soll er nur einmal am tag erledigen. gestartet wird er über einen "tastendruck" über einen broadlink.
      ich stecke irgendwie fest das so zu realisieren das die aktion nur einmal täglich ausgelöst werden kann, hat jemand da einen ansatz für mich?
      danke.
      • v522533
        v522533 last edited by
        mach dir einen datenpunkt true/false. Sobald der Sauger los fährt, setzt du den punkt auf true. in deinem blockly prüfst du den datenpunkt. Sauger soll dann nur losfahren wenn der datenpunkt auf false steht.
          Homoran Global Moderator Administrators @v522533 last edited by
          @v522533
          und am nächsten morgen um 00:01 setzt du den Punkt auf false
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @Homoran last edited by
            @Homoran
            stimmt, das macht durchaus Sinn 😉
            • umbm
              umbm last edited by umbm
              Lege einen zusätzlichen Datenpunkt für den saugroboter an, den dann beim Start auf 1 setzten und erst um Mitternacht wieder auf 0.
              Den Start des Roboters nur ausführen, wenn dieser Datenpunkt 0 ist.
              Nachtrag: manchmal kommen die Antworten einfach schneller als man tippen kann 😉
                Jan1 @softwarecrash last edited by
                @lacrimosa2k2
                Hab ich recht elegant gelöst. Meiner saugt 3 mal die Woche was bei einem mit Navigation voll reicht. Der läuft über ein einfachen Cron Trigger und das nur wenn keiner zu Hause ist. Ist jemand zu Hause setzt er eine Variable "ausstehend". Wenn die Anwesenheit nun auf False geht, legt er los. Falls zwischenzeitlich manuell gestartet wurde, wird "ausstehend" gelöscht.
                  paul53 @v522533 last edited by
                  @v522533 sagte:
                  Eine Skriptvariable sollte genügen, wenn nicht ständig ein Neustart des Skriptes erfolgt.
                  • v522533
                    v522533 @paul53 last edited by
                    ja genügt, aber meine variante kann man auch im vis darstellen wenn gewünscht, ansonsten ist deins natürlich schlanker, keine frage.
                    • softwarecrash
                      Danke für die schnellen antworten, das hilft schon weiter 🙂
