    5. größeres Blockly erweitern.Abbrechen von Timeouts
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      ich habe ein Blocky ein Alarmanlagen Voralarm. Der hat nen check eingebaut das der Voralarm nicht mehrfach ausgelöst werden kann.
      Das klappt auch super mit einem Problem.
      Voralarm wird ausgelöst. Die ganzen sachen sind mit timeouts verzögert. Ich will jedoch wenn Voralarm ausgelöst und ich ihn direkt wieder false setze .. das er aauch die Timeouts alle abbricht. Quaso wenn ich den Voralarm rechtzeitig ausmasche das die ganzen Alarme nicht angehen.
      Mein Plan. Die timeouts in "echte Timeouts" umzuwandelt damit ich den Strop XXX Timeout Bausteon bekomme..
      Dann bei ersten ein sonst oder sonst falls mit den Stop der Timeouts.
      Kann mir da jemand helfen ?
      Blockly leider zu lange hier der export:
      https://pastebin.com/uTZyCB1L
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY
        kannst du nicht einen 2ten trigger auf " voralarm ist false " setzen der dann die timeouts beendet
        du kannst übrigends ein textfile mit dem code direkt in das forum kopieren - dann mußt du nicht über pastebin gehen
        test.txt
        wo wird dieser wert definiert ?
          paul53 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte:
          Wenn Wert so geschrieben ist, sollte es der Wert des Trigger-Datenpunktes sein.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @paul53 last edited by
            @paul53 danke - ist wohl wie bei result im exec-baustein
              okay danke und könnte das auch so klappen ?
              voralarm.txt
                so hab es ein wenig getestet scheint alles zu klappen
