    4. Was bedeuten diese Meldungen? SSD defekt?
      weimaraner last edited by
      Auf meinem nuc betreibe ich proxmox. In den letzten zwei Wochen hatte ich das Phänomen, daß iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar war. Der nuc ist per hdmi an einen Monitor angeschlossen und dort sehr ich folgende Meldungen.
      Geht meine SSD kaputt oder was sagt diese Meldung?
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        So ähnlich habe ich es auch gehabt , eine ssd war defekt . IoBroker war sehr langsam und ist immer abgestürzt
          Bisher läuft iobroker an sich noch sehr schnell und stabil. Bis auf die kompletten Ausfälle des gesamten nuc. Insgesamt 3 mal in den letzten vier Wochen.
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @weimaraner last edited by
            @weimaraner so ging es bei mir auch los . Kannst versuchen die Fehler zu reparieren
              Ich glaube, ich werde mit eine neue SSD gönnen. War sowieso nur ein altes NoName Teil verbaut.
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by sigi234
                @weimaraner
                Ja, du hast Sectorenfehler...............I/O Fehler also Schreibfehler.
                Kannst es mal mit einer Hersteller-Software testen, aber wahrscheinlich wird eine Neue fällig.
                  So, neue SSD ist bestellt. Die VMs habe ich gesichert. Da könnte ich doch gleich proxmox auf Version 6 ziehen und die VMs dort wieder einspielen, oder?
                  Eine VM ist debian 9 mit ioBroker, die andere eine MaraDB.
                  ssd defekt
