    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DASHUI, YAHUI, …
    DASHUI, YAHUI, …
      В этой ветке обсуждаются проблемы связанные с визуализацией DashUI, Yahui …
        @plusQ:
        @Bluefox:
        MeagD Драйвер вообще работает? Кто нибудь может подтвердить работоспособность? `
        1. пробую добавить виджет hqWidget елемент On/Off
        кликаю на выбрать ID объекта - там пусто
        1. пробую добавить виджет hqWidget елемент Motion Detector
        кликаю на выбрать ID объекта - там доступны порты 7-13, это те которые OUT а не IN
        в ID освещенности доступны все порты
        1. что значит в настройках megaD колонка Сдвиг ?
        2. в megaD можно настроить порты 10, 12 и13 в режим ШИМ, иными словами реализовать функцию диммирования
        виджет hqWidget елемент Dimmer также не видет megaD `
        Что бы выбрать нажми сюда:
        Т.к. аналоговые значения от 0 до 255, то для их преобразования есть фактор и сдвиг.
        значение ccu.io = (значение из меги / 256) * фактор + сдвиг
        значение для меги = ((значение ccu.io - сдвиг) / фактор) * 256
        Это в теории. А на практике я ещё не подключил фактор и сдвиг к вычеслениям, но сейчас сделаю. 🙂
        • E
          electric69 last edited by
          Ребят, подскажите пожалуйста браузер на OS Android чтобы работал с Веб-сокетами и мог развернуца на весь экран.
          Планшет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405518 10", система стоковая.
          Заранее спасибо!
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            Странно , но хром и фф перестали казать в полный экран .
            так что присоединяюсь к поиску.
              @aurodionov:
              так что присоединяюсь к поиску. `
              Я использую Boat Browser
              https://play.google.com/store/apps/deta … owser.free
              Но он регулярно (1 раз в 3 дня) подвисает. Надо протестировать.
              • aurodionov
                Bluefox, подскажите как сделать индикатор пинга в "даше".
                Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой.
                На тему погоды с гисметео, в "даше" просто как родной встал информер с сайта.
                Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ?
                Подскажите как вызвать скрипт "извне", таскер, просто другая машина по телнет,веб, ssh
                • E
                  @Bluefox:
                  @aurodionov:
                  Но он регулярно (1 раз в 3 дня) подвисает. Надо протестировать. `
                  Ставил несколько браузеров, полноэкранно работает только US-Browser, но он походу не дружит с web-сокетами, дашуай вообще не робит, CCU.IO загружается, но глюковато…
                  Поставил Boat Browser, сходу заработал и даже на весь экран, спасибо - буду тестировать...
                    @aurodionov:
                    Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой. `
                    Настроить ping драйвер:
                    и в DashUI добавить элемент hqWidgets - ping.
                    Как ID объекта выбрать соответствующие данные
                    @aurodionov:
                    Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ? `
                    Если честно. Желание есть, но нет времени. Вот если бы кто-нибудь помог бы.
                    Я нашел https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                    и это https://github.com/node-opcua/node-opcua
                    @aurodionov:
                    Подскажите как вызвать скрипт "извне", `
                    Всё делается через скрипты. Сразу скажу, что наверняка есть возможность то же самое сделать с ScriptGUI, но я этим не пользуюсь, т.к. мне быстрее написать JS, чем рисовать.
                    Все примеры подразумевают, что создается файл myscript.js (имена и количество файлов может быть любым) и сохраняется в ccu.io/sciprts папке. Что бы запустить скрипт надо перезапустить ScriptEngine.
                    setObject(100015, {
                        TypeName: "VARDP"
                    function doSomethingUseful(newValue) {
                    // Здесь сделать что нибудь
                         log(newValue);
                    on(100015, function(obj) {
                        doSomethingUseful(obj.newState.value);
                    Что бы вызвать функцию из вне нужно воспользоватся Simple API:
                    http://ccu-io-ip:8080/api/set/100015/?value=1
                    После этого в логе появится "script 1"
                    @aurodionov:
                    просто другая машина по телнет, `
                    Активировать telnet драйвер прописав в настройках
                        "enabled": true,
                        "firstId": 73100,
                        "settings": {
                            "servers": {
                                "myDevice": {
                                    "host": "192.168.1.50",
                                    "port": 21,
                                    "noNewLine": false,
                                    "reconnectInterval": 10000
                    и в скрипте писать
                    setState("TELNET.myDevice.SEND", "command\n");
                    on("TELNET.myDevice.RECEIVE", function (obj) {
                         log("device answered:" + obj.newState.value);
                    Авторизация не поддерживается. И парсить ответы нужно вручную.
                    @aurodionov:
                    веб `
                         request("http://otherPC:port/command", function (error, response, body) {
                                   log("webservice-запрос " + url + " возвращает: " + body);
                        });// конечно формат command у каждого прибора разный
                    @aurodionov:
                    таскер, `
                    Установить на Android http://home-24.net/index.php?page=sites … &app=media
                    отсюда https://play.google.com/store/apps/deta ... ayer&hl=ru
                    И потом можно вызвать в скрипте:
                    request('http://andoird-ip:50000/tasker=%5C%22Name of Task"');
                    @aurodionov:
                    , ssh `
                    Пока нельзя.
                    • aurodionov
                      Спасибо за развёрнутый ответ, прийду домой ,попробую
                      • aurodionov
                        Есть умеющие работать с картинками, нашол класный фон для тёмной темы, неправильно отображается в даше .
                        И неплохо бы уменьшить рисунок текстуры .
                        https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
                        К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь.
                          @aurodionov:
                          К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь. `
                          А какое разрешение устройства, на котором будет DashUI?
                          • aurodionov
                            На буке 1600х900 ,телефон 1920х1080, планшет 1280х800, вобщем вполне разношёрстные девайсы.
                            Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности"
                              • E
                                @aurodionov:
                                Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности" `
                                Минус DashUI как раз в том, что изображение не мастшабируется на различные разрешения.
                                Т.е. сколько устройств HMI (естесно на полный экран для постоянного отображения/работы) - столько проектов надо делать в DashUI…
                                • aurodionov
                                  Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить .
                                  • E
                                    @aurodionov:
                                    Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить . `
                                    Обрати внимание на видео автора http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM на 23-ей секунде, он заходит на сервер с DashUI по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/edit.html?tumen (в режиме радактирования) и http://192.168.1.57:8080/dashui/?tumen в обычном режиме.
                                    Вот именно этот довесок "?tumen" и есть описание устройства вывода.
                                    Можно создать HMI для своего ПК, где монитор 1920х1200 и писать в строке http://192.168.1.57:8080/dashui/?desktop экран настроить как 1920x1200.
                                    Для планшета настройку осуществлять по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/?tablet (у меня планшет 1280х800).
                                    Ну и так далее…
                                    Повторюсь - имеет смысл создавать только при условии постоянной работы в fullscreen.
                                    На просто посмотреть - с ноута, телефона и пр - нет смысла))
                                      skifer last edited by
                                      А почитать/увидеть все элементы даша вживую? Например, подключал выключатель (реле в ардуино) и долго вслепую перебирал нужные элементы. В результате вроде нашёл понравившийся метро-стайл кнопку. Но скрол в этой кнопке всё портит - нужно обычное ВКЛ/ВЫКЛ.
                                      Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает?
                                      • E
                                        @skifer:
                                        Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает? `
                                        Картинка с лампочкой, которая одновременно отображает состояние есть - ищи.
                                        Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется…
                                          @electric69:
                                          @skifer:
                                          Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется… `
                                          hqWidget / OnOff
                                          Я советую выбирать на http://dashui.ccu.io понравившиеся виджеты и в edit режиме смотреть, как они сделаны.
                                          8804
