    4. Proxmox
    5. Proxmox container backup fehler
    • Webranger
      Webranger last edited by Negalein
      Ich habe seit Samstag ein pihole im Container auf proxmox. Datensicherung eingerichtet für nachts und bekomme dann folgenden Fehler.
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: status = running
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: CT Name: pi-hole
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: backup mode: snapshot
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: ionice priority: 7
      102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
      102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.lzo'
      102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp: Cannot open: Permission denied
      102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
      102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: remove vzdump snapshot
      102: 2019-07-23 02:00:05 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.dat' failed: exit code 2
      Kann mir evtl jemand sagen warum er das nicht macht? Warum kann er das gerade selbst erstellte backup nicht öffnen und meckert dann?
      Danke und Gruss Danyel
      BBTown ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Webranger last edited by
        @Webranger sagte in Proxmox container backup fehler:
        Das klingt mir nach einem Berechtigungsproblem.
        Du dürftest das Backup auch nicht manuell anlegen können(?)
        ggf. stimmt etwas mit dem mount nicht, oder der User/das System das das Backup anlegt hat auf dem gemounteten Verzeichnis keine Schreibrechte
        • Webranger
          Das Backup wird ja im proxmox angelegt bzw erstellt. Bei den beiden anderen vm und clx geht es ohne Probleme nur bei dem pihole nicht.
          • BBTown
            BBTown @Webranger last edited by BBTown
            @Webranger
            Wie schaut es denn mit der Anzahl Backups aus?
            kann es sein dass Du die Limitierung (wie viele Backups je VM/Container sind möglich) erreicht hast und erst ein altes Backup löschen musst bevor Du ein aktuelles Backup anlegen kannst?
            • Webranger
              1 backup iobroker vm
              1 backup tasmoadmin container
              1 backup pihole container
              Hört sich nicht zu viel an oder?
              • BBTown
                @Webranger wenn das Limit auf 1 steht schon 😉
                • Webranger
                  Wo kann ich das Limit einstellen?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @BBTown last edited by FredF
                    @Webranger
                    Kannst du manuel ein Backup erstellen?
                    Wenn du schon ein Backup hast kannst du so wie @BBTown schreibt in der kostenlosen Version von Proxmox kein weiteres mehr machen...
                    Du musst erst das vorhandene löschen...
                    Beim manuellen Anstoßen des Backups mit bereits erstellten Backup sieht die Fehlermeldung so aus:
                    ERROR: Backup of VM 101 failed - only 1 backup(s) allowed - please consider to remove old backup files.
                    BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @Webranger dort wo Du in einem Pfad/Laufwerk/Ziel definierst, dass dieses Ziel auch für Backups genutzt werden kann .
                      Ich bin gerade nicht auf meinem System, daher kann ich dir leider keinen Screenshot schicken.
                      • BBTown
                        BBTown @FredF last edited by BBTown
                        @Webranger
                        @FredF sagte in Proxmox container backup fehler:
                        Doch, das geht schon, aber wenn man ein Ziel für Backup definiert, dann ist - soviel ich mich erinnere - "1 " voreingestellt, ... aber du kannst den Wert erhöhen.
                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BBTown
                          @FredF @Webranger
                          Ich habe nun doch einen Screenshot aus einem Erklär-Video machen können.
                          Ich hoffe es ist etwas drauf zu erkennen
                          • Webranger
                            Steht auf "Max Backups 15"
                            Wenn ich das Backup von Hand starte kommt folgendes:
                            INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --node pve --storage NFSBackup --compress lzo
                            INFO: Backup started at 2019-07-23 17:12:06
                              Using default stripesize 64.00 KiB.
                              For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
                              Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                              WARNING: Sum of all thin volume sizes (216.38 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (118.99 GiB)!
                            INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.lzo'
                            INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp: Cannot open: Permission denied
                              Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                            ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.dat' failed: exit code 2
                            INFO: Failed at 2019-07-23 17:12:07
                            INFO: Backup job finished with errors
                            • Webranger
                              Hmm Backup local geht und legt mir ohne probleme 500 mb datei an.
                              NFSBackup geht halt nicht???
                              • FredF
                                @BBTown sagte in Proxmox container backup fehler:
                                Wieder was gelernt, danke
                                  A Former User @Webranger last edited by
                                  @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
                                  Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
                                  Lösung:
                                  Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
                                  https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
                                  • E
                                    ecki945 last edited by
                                    Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
                                    Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
                                    INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
                                    INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                                    INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
                                    INFO: CT Name: IobrokerCT
                                      Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
                                    INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
                                    INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
                                    INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
                                      Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
                                    ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
                                    INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
                                    TASK ERROR: job errors
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • XxJooO
                                      XxJooO last edited by
                                      Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
                                      Virtual Environment 6.1-5
                                      Suche
                                      Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
                                      SystemProxmoxBackup-NAS
                                      lxc-202-
                                      Server-Ansicht
                                      Logs
                                      INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
                                      INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                      INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
                                      INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
                                        Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
                                      INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
                                      INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
                                      INFO: archive file size: 606MB
                                        Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
                                      INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
                                      INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
                                      INFO: Backup job finished successfully
                                      TASK OK
                                      Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
                                      Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
                                      • E
                                        Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
                                        Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
                                          Chrisidonner @ecki945 last edited by
                                          @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
                                          E Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            ecki945 @Chrisidonner last edited by
                                            @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                                            81.1k
                                            backup pihole proxmox
                                            11
                                            30
                                            6942
