    4. Garten giessen mit Timer ?
      Jason last edited by
      ich habe im Vis einen Taster angelegt und darunter ein Feld in dem ich die Zeit einstellen kann +5, +10 Min. usw
      leider funktioniert mein Script nicht.
      Der Taster macht überhaupt nichts 😞
      Habe dazu das Script von @paul53 verwendet und angepasst.
      // Script zum Starten einer Pumpe
      // Datenpunkt-ID
      var idTaster = "javascript.0.giesen-taster";
      var idPumpe = "hm-rpc.0.0001D3C99CAEXX.3.STATE";
      var gieszeit = "javascript.0.zeiten.gieszeit"
      // Variablendeklaration
      var timer;
      gieszeit = getState("javascript.0.zeiten.gieszeit").val;
      function taster() {
          if (timer) {
              clearTimeout(timer);   // löschen zum Retriggern
              timer = null;
           setState(idPumpe, true);  // Ein
           timer = setTimeout(function () {
               setState(idPumpe, false);
           }, gieszeit * 60000);  // nach 60 Minuten aus
      // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true
      on({id: idTaster, val: true}, taster);
      kann mir jemand sagen, wo hier mein Fehler ist?
      Vielen Dank 🙂
      • 0
        0018 last edited by
        du möchtest bei Tastendruck das Dießen starten und nach einer Nachlaufzeit automatisch beenden?
        was genau möchtest du mit +5, +10 usw machen? Die Giesszeit um 5min / 10min erweitern?
        • 0
          0018 last edited by
          Im ersten Schritt hast du zweimal die var gieszeit definiert. Zudem würde ich empfehlen ein paar mehr Logs einzubauen, um zu sehen bei welchem Step es hängt. Hab es mal etwas angepasst und es läuft soweit erstmal.
          // Datenpunkt-ID
          var timer;
          function taster() {
              var time = getState(gieszeit).val;
              log ("Taster gestartet")
              log ("Zeitauswahl = " + time)
              if (timer) {
                  log ("Timer zurück gesetzt")
                  timer = null;
                   log ("Pumpe aus nach Zeit")
               }, time * 600000);  // nach 60 Minuten aus
          Du könntest auch gleich auf den Taster reagieren ohne extra eine Funktion aufzumachen indem du
          on({id: idTaster, val: true}, function() {
              ... Rest der Funktion
          Eine weitere Möglichkeit wäre die Pumpe mit
          setStateDelayed(idPumpe, false, gieszeit * 60000);
          verzögert auszuschalten, dann sparst du dir die ganze Timeout-Geschichte.
            Vielen Dank... werde ich heute gleich mal probieren.
            Zur +5, +10, ist einfach dafür gedacht, das ich mir die Zeit einstelle wie lange ich giessen will. Also 5 Min, 10 Min...usw.
            Melde mich sobald ich es umgesetzt habe!
            79.9k
            javascript
