    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst-]Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      bei mir kommt die ganze zeit
      hat das noch jemand ? oder ist es nur bei mir ein thema
      • sigi234
        Hm..bei mir nicht, habe aber Version 2.6.1
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 danke für die antwort
          eigentlich benötige ich den garnicht - habe aber im kopf, dass irgendetwas nicht geht, wenn disabled - ich schalt mal aus und kuck was nicht geht
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky cloud muss installiert sein, muss aber nicht aktiv sein, dann sollte auch alles funktionieren, deinstallierst du die Cloud, funktioniert z.b. kein Sendto mehr im Blockly, weil dann die ganzen Felder fehlen.
            • BBTown
              BBTown @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?:
              Das kann ich nicht bestätigen, ich wüsste auch nicht wo der Zusammenhang zwischen cloud-Adapter und sendTo Blockly-Element bestehen sollte.
              Ich habe keinen Cloud-Adapter und kann in Blockly alle sendTo Objekte auswählen, die ich installiert habe.
              crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown https://forum.iobroker.net/topic/22832/problem-blockly-sendto-lässt-sich-nicht-anwählen
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  bin mir echt nicht sicher - aber ich glaube ifttt send to macht dann ärger - bzw. machte anfangs (nur iot) ärger
                  ich hatte noch nicht den meross adapter und mußte über ifttt die steckdose steuern - dieser funktioniert auch nicht im moment - weder sendto ifttt mit cloud oder iot - nutze ich dafür exec mit curl ... - schaltet er die steckdose
                  • 1Topf
                    1Topf last edited by
                    Hab den cloud-Fehler auch. Laut Log heut zum ersten Mal um 13:57 Uhr aufgetreten und seitdem ständig.
                      Fab296 last edited by
                      cloud.1 2019-07-23 18:23:29.774 info Connection lost
                      cloud.1 2019-07-23 18:23:29.773 info Connection changed: Ping timeout
                      cloud.1 2019-07-23 18:23:29.773 error Ping timeout
                      Ich habe seit heute auch Probleme mit der Cloud, jedoch äußert es sich anders als bei euch. Ich habe einen ständigen Ping timeout
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Fab296 last edited by
                        @Fab296
                        ping timeout habe ich auch
                          struppi69 last edited by
                          Auch bei mir cloud says timeout.
                            Singular75 last edited by
                            Ja, Cloud ist auch bei mir down.
                            • liv-in-sky
                              scheint doch etwas größers zu sein
                              ich nutze den .net account - welchen habt ihr - .pro oder .net
                                So, der muss jetzt sein 😉
                                ich habe keine Probleme mit dem cloud-Adapter!
                                Reden wir denn alle vom gleichen?
                                • cloud oder alexa/ifttt??
                                • "Störung" beim Fernzugriff oder der Steuerung über Drittanbieter?
                                • wie @liv-in-sky schon fragte: pro oder net?
                                Ich nutze .pro ohne Steuerung von Assistenten und habe es damals auch nicht verfolgt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/4
                                vielleicht steht da etwas drin
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  ja das ist schon immer ein problem bei mir:
                                  hoffentlich bring ich nix durcheinander:
                                  • alexa funktioniert und iot auch
                                  • cloud.0 bringt die erwähnten fehler und ifttt funktioniert momentan nicht über cloud.0 - ifttt über iot (ohne cloud.0 installiert zu haben) hat bei mir noch nie funktioniert
                                  • ifttt war der einzige grund bei mir, warum ich cloud.0 noch laufen habe - wollte das eigentlich über iot.0 machen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?:
                                    da geht es dir wie mir 😉 weil ich mit dem ganzen Kram nix zu tun habe.
                                    Vielleicht liest ein Wissender mit, nach diesen Infos liegt es ggf. an ifttt
                                    • liv-in-sky
                                      @Homoran
                                      ich hab gehofft , dass du der wissende bist ⭐
                                      warten wir mal ein wenig - vielleicht kommt noch jmd. dazu
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by apollon77
                                        Hey All,
                                        also ja es gab seit 13:59 eine Störung der Free Cloud. Grund ist ein User, der 300-500 Requests pro Sekunde über die Free Cloud an IFTTT gesendet hat. Das hat das gesamte System ziemlich lahm gelegt. Die Limitierung, die so etwas an sich verhindern sollte, hat diese Masse leider nicht korrekt erkannt und daher den User nicht rechtzeitig gesperrt. Das ist nun behoben.
                                        Die Free Cloud sollte wieder tun (ist bei mir jetzt schon seit 7 Minuten verbunden 🙂 ). Was ggf noch probleme macht sind "Ausgehende IFTTT Befehle" (also eigenes System über cloud zu IFTTT), da IFTT aktuell die ioBroker-Free-Cloud-IP wegen des "Angriffs" gesperrt hat.
                                        Wir müssen abwarten wann sich das wieder von selbst fixt.
                                        Das neue Limit für Ausgehende IFTTT Verbindungen für Free UND Pro Cloud sind 50 Requests in 30 Sekunden.
                                        Ingo
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          danke dir
                                          cloud
                                          10
                                          19
                                          1118
