    4. [gelöst] Rückspielen einer VM in proxmox
      weimaraner last edited by weimaraner
      Da bei meinem NUc sich die SSD langsam verabschiedt. habe ich heute eine neue Platte eingebaut. Dann gleich Proxmox 6 installiert (vorher 5.x) und wollte nun meine gesicherten VMs einspielen,
      Entweder geht ich hier falsch vor oder etwas stimmt mit meinen Sicherungen nicht. Ich habe mich auf mein QNAP verbunden und sehe dort die Sicherungen von gestern abend. Dann bin ich auf zurückspielen genagen und diese Aktion wurde mit "task okay" bestätigt. Die VM läßt sich aber nicht starten. Es handelt sich hierbei um ein Debian 9 mit iobroker.
      Kann wer helfen?
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Hast Du das Basis iso-Image debian-9-9 auch wieder in den lokalen Pfad kopiert, so wie bei der vorherigen Installation?
        Ich bin allerdings nicht sicher ob das tatsächlich relevant ist, aber einen Versuch ist es Wert 😎
        Leider sind die Fehlermeldungen nicht vollständig zu erkennen/lesen
          weimaraner @BBTown last edited by
          @BBTown sorry mein Fehler
          Wo sehe ich denn, ob ich den richtigen Pfad habe?
            ich habe die ersten beiden Versuche wieder gelöscht, aber der dritte Versuch mit der vm200 startet auch nicht
              dna909 last edited by
              Da scheint noch ein ISO-Image eingebunden zu sein, was nicht mehr existiert.
              Nimm das in der Konfiguration der VM raus und dann schau mal.
              dna909
                weimaraner @dna909 last edited by
                @dna909 Wo mache ich das? Ich bin proxmox-Anfänger 🙄
                  dna909 @weimaraner last edited by
                  @weimaraner
                  siehe Screenshot.
                    @dna909 Tausend Dank!!! 😊 😊 😊 Jetzt läuft es und iobroker ist auch wieder am Start!
                      @BBTown @dna909 Doch noch eine Frage. 😊 Im Zuge der neuen SSD habe ich auch gleich den RAM von 4 GB auf 8 GB erweitert. Kann ich pro VM jetzt einfach den Speicher anpassen. Bspw. auf 6 GB für iorboker? Irgendwie zeigt er jetzt mehr Daten an als vorher...
                        watcherkb last edited by watcherkb
                        @weimaraner kannst du machen. VM stoppen, Speicher ändern, VM starten. Und was meinst du mit "mehr Daten"?
                          weimaraner @watcherkb last edited by
                          @watcherkb Dieses ballon=0 stand vorher nicht da.
                          W BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            watcherkb @weimaraner last edited by
                            @weimaraner das sagt mir leider auch nichts. Kannst du mal deine Config vom Speicher zeigen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                              @watcherkb
                              Ballooning
                              Memory ballooning (KVM only) allows you to have your guest dynamically change it’s memory usage by evicting unused memory during run time. It reduces the impact your guest can have on memory usage of your host by giving up unused memory back to the host.
                              The Proxmox VE host can loan ballooned memory to a busy VM. The VM decides which processes or cache pages to swap out to free up memory for the balloon. The VM (Windows or Linux) knows best which memory regions it can give up without impacting performance of the VM.
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Dynamic_Memory_Management
                              Hat mir google verraten
                              • BBTown
                                BBTown @weimaraner last edited by
                                @weimaraner
                                ich habe meiner ioBroker VM zwar auch 4GB RAM gegönnt, aber ich glaube nicht dass wesentlich mehr als 2 GB notwendig sind. Da ich 16GB verfügbar habe muss ich derzeit nicht geizen und habe es auf 4GB gelassen. Ich schaue regelmäßig über ein Grafana Dashboard nach dem Verbrauch.
                                1264
