    4. Zigbee Unterputzmodul (ähnlich Fibaro Switch)?
      TOMillr last edited by
      Von Fibaro gibt es ja diese praktischen Unterputzmodule, die man einfach hinter einer vorhanden Steckdose oder einem Lichtschalter mit einbauen kann. Leider haben siedie Module aber nur für HomeKit (Bluetooth) und Z-Wave im Angebot.
      Gibt es vielleicht etwas vergleichbares auch für Zigbee?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @TOMillr last edited by
        @TOMillr Gibt es - direkt in DE üblicherweise nur mit einem Dimmer, von Xiaomi aber auch als reinen Schalter.
        Dimmer Beispiel von Amazon
        Schalter Beispiel von Aliexpress
        Beide sollten von der Grösse her in eine tiefe Unterputzdose auch hinter einer Steckdose passen.
        A.
          Besten Dank für die Beispiele. Aber passen die Modelle auch in unsere handelsüblichen Unterputzdosen? Die sehen nämlich auf den Produktfotos doch recht groß aus... Oder passen die nur in diese extra tiefen Unterputzdosen?
          E T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            e-s @TOMillr last edited by
            Auch wenn es über WLAN läuft, Hast du dir mal die shellys angesehen?
              TOMillr @TOMillr last edited by
              @TOMillr said in Zigbee Unterputzmodul (ähnlich Fibaro Switch)?:
              Dann man den verlinkten Zigbee Dimmer auch mit dem Xiaomi Mi Hub verwenden? Hat das mal jemand ausprobiert?
