    4. Kompatibilität von Zigbee Switches & Sensoren
      TOMillr last edited by TOMillr
      Eine Verständnisfrage: Kann ich davon ausgehen, dass Geräte mit Zigbee-Protokoll untereinander voll kompatibel sind?
      Könnte ich zum Beispiel ein beliebiges Zigbee-Gateway nehmen (wie den Samsung Smart Things Hub oder einen Echo Plus) und damit dann einem Zigbee-Lichtschalter von Xiaomi Mi oder Aqara nutzen?
      Bei den Ikea TRÅDFRI Fernbedienungen ist ja auch immer der Hinweis zu lesen, dass die Geräte nur zusammen mit dem Hub aus dem gleichen Hause zusammenarbeiten.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @TOMillr last edited by Asgothian
        @TOMillr Die Antwort darauf ist ein deutliches JEIN.
        Also - es gibt im Zigbee Standard verschiedene Funktionalitäten, und es ist den Herstellern überlassen wie viel sie davon implementieren wollen. Daneben gibt es im Standard hinterlegt die Möglichkeit, Herstellerspezifische Funktionen zu implementieren.
        Das stört dann leider bei der Interoperabilität. Am Ende muss ausprobiert werden wer mit wem wirklich zusammen spielt.
        Es gibt im Licht-Bereich einen Quasi-Standard - ZLL - Alle ZLL zertifizierten Lampen und Steckdosen können z.Bsp. mit einer Hue Bridge kombiniert werden. Ich rechne stark damit das dieses auch für die beiden genannten Bridges gilt, bin mir aber nicht sicher.
        Den Hinweis das die Geräte nur mit dem entsprechenden Hub des Herstellers gehen gibt es bei fast allen Geräten - einmal zur Sicherheit und einmal um Kunden an sich zu binden.
        Ich persönlich bin deswegen auf 2 Pfaden unterwegs:
        deConz von Dresden Elektronik (gibt es als ConBee USB Stick oder RaspBee Shield für einen RPi
        CC2531 mit ioBroker.Zigbee adapter.
        Beide haben unterstützung durch eine Open Source Community, über die nicht funktionierende Geräte eingebunden werden können.
