    4. [gelöst] jqui / ctrl - Icon Increment / Button -1
      checkitout last edited by
      Hallo Leute,
      es gibt einen Button (jqui / ctrl - Icon Increment) der den Wert um +1 erhöht,
      hat jemand eine Idee wir ich auch zu einem Button "-1" komme ( sprich Wert um 1 zu reduzieren) ?
      workarround wäre wahrscheinlich ein Script und einen Datenpunkt anzulegen…
      (aber da bin ich leider noch nicht fit genug)
      Danke für die Hilfe vorab
      Chris
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hi Chris,
        @checkitout:
        hat jemand eine Idee wir ich auch zu einem Button "-1" komme ( sprich Wert um 1 zu reduzieren) ? `
        ich habe den gleichen Button benutzt, aber bei "Schritt" (im Anschnitt Allgemein) der Wert -1 eingegeben - funktioniert hervorragend.
        Gruß,
        Eric
          Hallo Eric,
          das war auch meine erste Idee, leider klappt es bei mir nicht…
          hab gerade auch den fuktionierenden +1 überschrieben (mit -1 klappt es nicht)
          zurückgesetzt auf +1 ..klappt hervorragend
          wie hast du es geschrieben - oder formatiert ?
          muss man da auf Schreibweise achten bei negativen Werten?
          Danke Chris
            pix last edited by
            So geht's bei mir auch. Schritt auf -1 gesetzt. Min/Maxwert bzw Untergrenze mit angeben.
            Gruß,
            Pix
            Gesendet mit Tapatalk
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Hallo
              Schritt auf '-1' hat bei mir funktioniert.
              Aber erst als ich den Wert "Minimum oder Maximum" von '100' auf '0' gesetzt habe.
              Meine eingesetzte Sys-Var hat den Bereich von min. '4' bis max. '23'
                @rantanplan:
                Hallo
                Aber erst als ich den Wert "Minimum / Maximum" von '100' auf '0' gesetzt habe.
                Grüße `
                Hallo rantanplan,
                DANKE -> DAS WAR`S !!! :idea: :idea: "Minimum oder Maximum" auf '0' gesetzt, und es klappt !
                was ich schon alles probiert habe 😢
                Vielen Dank & LG
                Chris
                  und dafür hab ich es gebraucht…
                  um die Solltemp. der fussbodenheizung und den Mischer der Heizung stufenlos rauf und runter zu fahren.
                  Danke - wer kennzeichnet ein Thema als gelöst ?
                  LG Chris
                    @checkitout:
                    Danke - wer kennzeichnet ein Thema als gelöst ? `
                    ich hab's gemacht.
                    kannst du aber selber, indem du die Überschrift des ersten Posts änderst.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      @checkitout:
                      LG Chris `
                      coole Lösung!
                      dann kannst Du demnächst auch Kraftwerksleitstellen designen;-)
                      ich dachte immer, für eine Fußbodenheizung gibt es keine gescheite Lösung
                        @ruhr70:
                        @checkitout:
                        coole Lösung!
                        naja Kraftwerksleitstände können auch nicht viel komplizierter sein als meine Heizung …lol
                        Eigentlich gibt es gar keine Lösung für die Füssbodenheizung - es sei denn du löst es selbst 😉
                        ich beschäftige mich jetzt schon ein paar wochen mit dem Thema HM-CC-RT-DN
                        da ich das Ventil als Temperaturregler für die Fussbodenheizung einsetzte,
                        und ich die "adaptive Logik - sofern vorhanden " komplett versagt.
                        Das Ventil öffnet sich zu 100% um es anschließend wieder komplett auf 0 zu schließen,
                        sämtliche Versuche die min und max Stellungen den Ventils einzuschränken haben keinen Erfolg gebracht.
                        Leider gibt es keine Möglichkeit den VALVE.STATE direkt anzusprechen, da dieser nur lesend ist.
                        (denn damit könnte man die Kurve per Skript glätten können)
                        Daher hab ich das Ventil als Bausatz gekauft einen 4 fach Aktor HM-LC-Sw4-WM dazu -
                        die 4 Kanäle mit dem HM-CC-RT-DN über die batterieeigene Spannung des Ventils versorgt .
                        je 2 Kanäle (+ und - pro Drehrichtung) versorgen den Stellmotor im HM-CC-RT-DN ( habe mich an die 2 Drähte des Motors gehängt,
                        und diese nach außen zum 4 fach Aktor geführt.
                        -> so kann ich die Ventilöffnung punktgenau per Skript aufgrund der Temperaturvorgaben (durch einen HM-WDS30-OT2-SM für Vor- und Rücklauf)
                        auf die Temperaturanforderung in kleinen Schritten auf den von mir gewünschte Ventilöffnung bringen.
                        für sie SET.TEMPERATURE habe ich eben den +1 und -1 Button benötigt.
                        Nächster Schritt:
                        ich werde versuchen das parallel zu vorhanden Logik des Ventils zu implementiern, da ich gerne die übertragbaren Informationen (Temp und Ventilstellung) im Rückkanal hätte, ob das gelingt ?
                        LG Chris
                        2250
