    4. [gelöst] Telegram Problem
    SOLVED [gelöst] Telegram Problem
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      habe nun auch im log:
      telegram.0	2019-07-25 18:27:12.137	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0	2019-07-25 18:27:05.348	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0	2019-07-25 18:26:58.616	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      System:
      iob auf win10 system (Stabilostick)
      Hat jemand da eine Lösung?
      • Z
        zahnheinrich @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Evtl. versuchst du von zwei verschiedenen Geräten mit den selben credentials auf einen bot zuzugreifen.
        • Z
          @bahnuhr
          • bahnuhr
            War tatsächlich so.
            Hatte 2 iob rechner laufen.
            Danke für die Info.
            • Z
              @bahnuhr
              Kannst ja dann auf gelöst setzen.
              telegram error
