    4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    UNSOLVED Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich habe mir in meiner vis (die wird angezeigt mit edge auf win10) eine Art Popup Fenster gebaut mit dem ich mir Nachrichten wie „Fenster 1 Stunde offen“ oder sowas anzeigen lassen kann.
      Jetzt hätte ich noch gerne das bei einer Nachricht über die vis ein Ton abgespielt wird, ist irgendwie möglich?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 das kannst du mit folgendem Befehl in einem Skript erledigen:
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.1.5:8082/vis//widgets/lcars/mp3/alert24.mp3"}');
        Die Audio Datei muss im Netzwerk von allen Geräten auf denen es abgespielt werden soll erreichbar sein.
        Bei "instance" kann man festlegen auf welchem Anzeige Gerät der Befehl ausgeführt wird. FFFFFFFF steht für alle. Für die Anzeige der Instance ID gibt es im Basic widget set ein widget.
          saeft_2003 Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Vielen Dank ich werds so bald wie möglich testen...
            @Jey-Cee
            Ich habe bis jetzt viel mit blockly gemacht aber sehr wenig mit javascript direkt. Wie löse ich das von dir genannte script aus? I
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @saeft_2003 last edited by Jey Cee
              @saeft_2003
              on({ID: "deinAuslöser", val: true}, funktion(){
              setState ...
                @Jey-Cee
                Danke aber irgendwas passt nicht. Nur das Komando zum Sound abspielen klappt aber mit "Pushnachricht_sichtbarkeit" als Trigger funktioniert es nicht bzw. irgendwas am Script passt nicht. Weißt du an was es liegt?
                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  thewhobox @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Es muss heißen function() { und nicht Funktion() {
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @thewhobox last edited by
                    @thewhobox sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                    Funktion()
                    Scheiß Autokorrektur
                      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                      Ok Danke der Fehler ist weg. Jetzt hab ich das Problem sobald das Script aktiv ist wird in einer Dauerschleife ständig der Sound abgespielt. Es spielt keine Rolle ob das Objekt Pushnachricht_sichtbarkeit den Wert true oder false hat. Weil ich hätte gerne das wenn der das Objekt den Wert true hat der Sound einmal abgespielt wird.
                      Kann es sein das ich ID falsch verstanden habe und dort etwas anderes stehen müsste?
                      on({ID: "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", val: true}, function(){
                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.90:8082/vis.0/main/img/simple-sound.mp3"}')
                      • thewhobox
                        thewhobox @saeft_2003 last edited by Homoran
                        @saeft_2003
                        let alreadyPlayed = false;
                        on("admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", function(obj){
                          if(obj.state.val) {
                            if(!alreadyPlayed) setState([...]);
                            alreadyPlayed = true;
                          } else {
                        Damit sollte nur einmal der Ton abgespielt werden wenn auf der Datenpunkt auf true gesetzt wird.
                        Ich weiß leider nicht wie der Datenpunkt "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit" gesteuert wird, ansonsten gäbe es vll auch einfachere Lösungen.
                          saeft_2003 Most Active @thewhobox last edited by
                          @thewhobox
                          Danke 🙂 Dein Script funktioniert perfekt genau so wollte ich es haben! Da ich kein Bock mehr auf Telegram hatte, wollte ich Pushnachrichten direkt in meiner VIS haben. Ich habe es so gemacht das alle möglichen Scripte in ein Objekt Texte bzw. Nachrichten schreiben können. Wenn sich das Objekt geändert hat, dann geht Pushnachricht_sichtbarkeit auf true und die Nachricht wird in meiner VIS eingezeigt und in dieser ist ein schließen Button um den Wert wieder auf false setzten zu können wenn die Nachricht gelesen wurde.
                          Vielleicht alles etwas kompliziert, aber es geht soweit...
                          • O
                            OT last edited by
                            Ich versuche es ähnlich umzusetzen wie es oben beschrieben ist. Allerdings scheitre ich schon beim Zugriff auf die mp3 Datei. Ich hab mit dem Dateimanager aus der VIS einen neuen Ordner (Sound) erstellt und in diesen die Datei Hupe.mp3 mit Upload hochgeladen.
                            Leider wird diese nicht abgespielt. Wenn ich anstelle meiner Datei ein mp3 aus dem Internet aufrufe (wie z.B. das GidHub Beispiel) funktioniert es.
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.111.137:8082/vis.0/main/sound/hupe.mp3"}');
                            Ist meine Pfadangabe falsch? Hat jemand eine Idee?
                            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheBam
                              TheBam @OT last edited by
                              @OT hast du groß und klein Schreibung beachtet?
                              • O
                                OT @TheBam last edited by
                                @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  Anderbus last edited by
                                  weiß jemand ob der Sound mit diesem Skript auch auf der Vis App auf einem iPad ausgegeben? Wenn nicht gibt es eine Lösung?
                                  • Curtis777
                                    Curtis777 last edited by Curtis777
                                    Habe mich an dem Skript auch versucht.
                                    habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
                                    der Ton kommt leider mehrfach aus.... 😞
                                    seht ihr meinen Fehler ?
                                    on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
                                    on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
                                      if(obj.state.val) {
                                        if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
                                      } else {
                                    Staubi0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Staubi0815
                                      Staubi0815 @Curtis777 last edited by
                                      @Curtis777
                                      Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
                                      So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
                                      on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
                                          setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
                                        } else {
                                      • Marius Gawollek
                                        Marius Gawollek last edited by
                                        ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
                                        Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
                                        In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
                                        Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
                                        Vielen Dank schon mal!
                                        Marius
                                          Medoc last edited by Medoc
                                          @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                          also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
                                          on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                                              setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
                                            } else {
                                          (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
                                          hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
                                            ein problem habe ich dennoch,
                                            ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
                                            auf allen läuft die selbe vis.
                                            der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
                                            ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
                                            ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
                                            offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
                                            und das nach jedem serverneustart neu.
                                            vis
                                            16
                                            42
                                            7364
