    5. regex
    regex
    • PapaSpike
      PapaSpike last edited by
      Hallo Zusammen,
      gibt es die Möglichkeit über die grafische Blockly Seite regEx zu benutzen?
      Ich suche in einer List ein Teilstring z.B. 1.2.3.10, aber irgendwie habe ich nichts passendes gefunden.
      Vielen Dank für eure Hilfe
        paul53 @PapaSpike last edited by
        @PapaSpike sagte:
        Ja.
        E thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          Eggs @paul53 last edited by Eggs
          Ja.
          Moin Paul,
          bei mir ist nach "Attribut vom Objekt" Schluss der Liste. Hast Du noch irgendwelche Module installiert oder irgendeinen Haken gesetzt, den ich nicht kenne? Habe ioBroker im Docker auf einer Synology laufen mit:
          Plattform: linux
          Die Architektur: x64
          CPUs: 2
          Geschwindigkeit: 2001 MHz
          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
          RAM: 9.5 GB
          System uptime: 19 T. 18:23:02
          Node.js: v6.14.3
          NPM: 3.10.10
          Script-Engine ist auf 4.1.12
          Im js-Adapter sind keine zusätzlichen npm-Module installiert.
          Das Anheben der node.js und npm Versionen auf die aktuellen ist bisher immer in die Hose gegangen, irgendwie hab ich aus den (meißt sehr langen ) Threads wohl nie die richtigen Befehle für ne Docker-Installation gefunden. Endete jedes mal mit dem Zurückspielen des Backups *g.
          Ich hoffe ja insgeheim, dass ein Wissender mit ähnlicher Konstellation ein Workaround veröffentlicht.
          Kommen die fehlenden Blöcke von evtl. späteren Versionen oder muss ich da noch irgendwelche Module installieren? Habe leider als leidlicher Anfänger und Linux-Nixwisser absolut keinen Plan, welcher Teil da wofür ist...
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
            paul53 @Eggs last edited by paul53
            @Eggs sagte:
            Meine ist 4.1.14.
            @Eggs sagte in regex:
            Nein.
            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • thewhobox
              thewhobox @paul53 last edited by
              @paul53 Der gibt aber nur ein neues Regex Obj zurück.
              Suchen oder Ersetzen geht damit nicht.
              Ist nur für Trigger gedacht gewesen.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by
                wahrscheinlich kennst du das - du könntest ein kurzes javascript einbinden
                ich suche hier nach einem datum:
                inhalt der funktion:
                var re2 = /(\d\d.\d\d.\d\d\d\d \d\d:\d\d)/;
                str = i.substr(i.indexOf(j)-150,100);
                console.log(str);
                return str.search(re2);
                PapaSpike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  @paul53 sagte in regex:
                  @Eggs sagte:
                  Meine ist 4.1.14.
                  Ah ja - kaum macht man es richtig, funktioniert es! Habe jetzt 4.1.14 und die Blöcke sind da.
                  Danke nochmal!
                  Gruß aus der Mitte
                  Dirk
                  • PapaSpike
                    PapaSpike @liv-in-sky last edited by PapaSpike
                    @liv-in-sky
                    Hey Danke für den Tipp.
                    Hat geklappt 😄
                    //array = input var[]
                    array.forEach(function(element) {
                        if(RegExp(/(\d+\.){3}(\d)/).test(element)) {
                            output = element.match(/(\d+\.){3}(\d)/)[0];
                    return output;
