    4. Aqara Temperatur sensor in Wasser
    • E
      eMd last edited by
      kann ich einen der Temperatur Sensoren eimschweisen und anschließend ins Wasser legen um die Temperatur zu messen?
      Mit freundlichen Grüßen
      eMd
      • umbm
        umbm last edited by
        Mal ganz davon abgesehen, dass das Wasser die ZigBee-Funkverbindung (2,4GHz) sehr erschweren wird, sollte er wirklich sehr gründlich eingeschweißt werden.
        Für Messung im Wasser würde ich einen DS18B20 in Edelstahl Hülse wählen und per NodeMCU oder sonstigem ESP8266 per WLAN in iobroker einbinden.
        • E
          eMd @umbm last edited by
          @umbm ok, ich werde mich mal umsehen.
          Oder kennst du vielleicht eine fertige Lösung mit Batteriebetrieb?
          • Glasfaser
            Glasfaser @eMd last edited by
            @eMd
            Vielleicht so etwas :
            HM-WDS30-TO
            • E
              eMd @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Sieht gut aus, aber da steht noch was dazu bei elv
              Hinweis: Der Sensor ist nicht für dauerhaftes eintauchen in Wasser geeignet.
              Also weitersuchen, aber ich denke vom aussehen her in so einer Box ist genau die Richtung die ich gehen werde...
              Wemos D1mini mit Batterie und sensor mit edelstahlhülse
              • Glasfaser
                @eMd
                Ich weiß ja nicht was für ein Wasser/Flüssigkeit du messen willst.
