    4. Flot Anzeige Problem
      aftershowman last edited by
      habe Flot Digramme jetzt seit 3 Wochen laufen.
      Ich steh auf 24h charts die sich selbst aktualisieren.
      Binde die Dinger als iFrame in VIS ein.
      So hab ich zB immer den Temperatur Verlauf vom meinem Solar Boiler im Blick.
      Bei der Darstellung gibt es manchmal ein Problem "ein Pik" der aber nicht in den Daten existiert.
      Im konkreten Fall handelt es sich um 3 System Variablen die jeweils einen Temperatur Sensor im Boiler entsprechen.
      Sieht dann so aus in VIS und auch in FLOT:
      hier auch noch die Flot Konfiguration:
      Ich habe mir auch die Werte in der Tabelle angesehen.
      Da gibts keine Werte mit 97 wie in dem Pik.
      Das selbe für die Werte im file unter "history data", keine 97 zu finden in dem File.
      Ist das ein Fehler?
