    4. Shelly - Unexpected token ...
    SOLVED Shelly - Unexpected token ...
      ak1 last edited by
      ich habe plötzlich massenhaft Shelly-Fehlermeldungen im Log:
      shelly.0 2019-07-28 21:27:02.603 info Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State"
      Shelly Adapter Version 3.0.7
      Node.js: v10.16.0
      NPM: v6.9.0
      Hat jemand eine Idee?
      Danke,
      ak1
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @ak1 last edited by
        @ak1 , wenn der Auszug aus deinem Logfile vollständig ist, fehlt ein ] und } am Ende der Nachricht. D.h. der Shelly sendet eine kaputte CoAP Nachricht. Hast du ein Firmware Update durchgeführt?
          ak1 last edited by
          Alle Shellys laufen mit Firmware 1.5.0 Hotfix 4.
          Einer davon hatte gestern jedoch noch eine ältere Version (Hotfix 3) und ich habe den erst aktualisiert, nachdem ich das Problem entdeckt hatte. Das Logfile der Nacht zeigt jedoch auch weiterhin diesen Fehler. Allerdings nicht mehr so massiv gehäuft.
          Kann ich herausfinden, welcher Shelly hier der Verursacher ist? Ich habe derzeit 2x Shelly 1, 2x Shelly 2 und 1x Plug S installiert.
          VG
          Ak1
          • Stuebi
            @ak1 , scheint einer der Shelly 2 Geräte zu sein. Du kannst ja einmal den Debug Modus im Shelly Adapter unter Instanzen (Experten Modus) aktivieren. Ich hoffe da stehen ein paar mehr Infos.
              ak1 last edited by
              Zwei Relays (Relay0 und Relay1) deswegen einer der Shelly 2?
              Ich habe den Adapter jetzt auf die Debug Stufe gestellt. Mal sehen was kommt. Das Log wird aber jetzt geflutet mit Meldungen...
              • Stuebi
                @ak1 , genau weil Relay0 und Relay1 kann man auf einen Shelly 2 schliessen.
                  ak1 last edited by
                  Seit heute Nacht ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Etwas seltsam. Ich werde es weiter beobachten. Momentan ist aber nun erstmal alles ok.
                  Danke und Gruß
                  ak1
                  • G
                    GeorgS last edited by
                    Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
                    (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
                    Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
                    • Stuebi
                      Stuebi @GeorgS last edited by
                      @GeorgS , falscher Adapter installiert.
                      • G
                        GeorgS @Stuebi last edited by Negalein
                        @Stuebi ups falsches Forumfenster xD
                        Aber bei Shelly habe ich auch Probleme...
                        Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                        auf dem Shelly2.5 ist die neuste FW drauf... alle andern Shellys funktionieren ohne Probleme.
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          andi2055 last edited by
                          Bei mir findet sich auch der Fehler im Log. Auch alles auf dem neuesten Stand. Ich habe mehrere Shelly 2.5 im Einsatz
                          2019-12-22 02:41:54.524 - error: shelly.0 (1692) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":115,"T":"tC","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"tF","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"Overtemp","R":"0/1","L":2}]}P
                          • Stuebi
                            Stuebi @andi2055 last edited by
                            @andi2055 , ich schätze auch Du hast die Shelly Firmware 1.5.6 oder 1.5.7 im Einsatz. Diese haben leider einen Bug! Aus diesem Grund rate ich davon ab die zu installieren!
                            Mit der Shelly Firmware 1.5.8 soll der Fehler behoben sein. Ich würde auf die Shellys eine Firmware kleiner der 1.5.6 Version installieren.
                            • X
                              xenther last edited by
                              Hallo zusammen, bin gerade auf diesen Eintrag gestoßen da bei mir der gleiche Fehler auf dem Shelly 2.5 vorkommt. Allerdings habe ich mittlerweile alle FW-Versionen ausprobiert ohne Erfolg. Es sind zwei Taster angeschlossen. Ich schalte das erste Licht an dann das Zweite. Das zweite Licht läßt sich ohne Probleme ab und wieder zuschalten während das erste Licht aktiv ist aber das erste Licht also das auf Relais 0 läßt beim Ausschalten den Shelly neu starten und es kommt genau die oben beschriebene Fehlermeldung. Hat da jemand noch etwas dazu herausgefunden?
                              • Stuebi
                                Stuebi @xenther last edited by
                                @xenther , kannst du bitte den Fehler aus dem Log einmal posten.
                                  smarti2015 last edited by
                                  Ich habe seit einiger Zeit den Fehler auch ständig:
                                  shelly.0	2020-01-30 08:18:18.505	error	(4298) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @smarti2015 last edited by
                                    @smarti2015 , Du hast garantiert ein Shelly Firmware Update eingespielt. Ich glaube seit der Version 1.5.7 ist da ein Bug in den CoAP Messages. Shelly will das in der nächsten Firmware beheben. Leider musst Du bis dahin damit leben oder auf MQTT wechseln. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                                      ja stimmt der shelly 2 steht auf 1.5.7, die shelly25 stehen au 1.5.9. dann muss ich wohl noch etwas warten. danke für die info
                                      • X
                                        xenther last edited by xenther
                                        das zeigt es bei mir an.
                                        (1515) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                                        Version 1.5.9 ist drauf
                                          maodch last edited by Negalein
                                          ist hier schon Abhilfe vorhanden?
                                          Bei all meinen 2.5ern tritt das Problem auch auf. Ständig Errors:
                                          " (28704) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T": ........."
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @maodch last edited by
                                            @maodch , nein! Der ioBroker Shelly Adapter wird das nie fixen können. Bitte wende Dich an Shelly. Vielleicht hilft es wenn sich ein paar Leute beschweren.
                                            error json shelly
                                            2307
