    4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    UNSOLVED [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
      mguenther last edited by mguenther
      Hallo Kollegen, meine Linux Kenntnisse gehen gegen 0, ich hatte damals Hilfe von Wendy beim Installieren von meinem Modbus-Adapter. Ich habe auf Nodejs 10.16 aktualisiert. Jetzt findet sich nicht mehr der USB-Stick wieder:
      modbus.0	2019-07-28 23:37:42.481	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register.
      dmseg ergibt:
      pi@ioBroker-Pi:~ $ dmesg
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [    0.000000] Linux version 4.14.98-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.        3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48        GMT 2019
      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
      [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
      [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
      [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85780, node_mem_map ba39f00        0
      [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
      [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
      [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
      [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba348000 s38720 r8192 d22720 u6963        2
      [    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
      [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm27        08_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz        e=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=b63917fa-02 rootfs        type=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
      [    0.000000] Memory: 940232K/970752K available (7168K kernel code, 577K rwdata        , 2080K rodata, 1024K init, 698K bss, 22328K reserved, 8192K cma-reserved)
      [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                         vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                         fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                         vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                         lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                         modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                           .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                           .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                           .data : 0x80c00000 - 0x80c906d4   ( 578 kB)
                            .bss : 0x80c97ef8 - 0x80d468f0   ( 699 kB)
      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [    0.000000] ftrace: allocating 25298 entries in 75 pages
      [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
      [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
      [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980        46511078ns
      [    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
      [    0.000274] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.000814] console [tty1] enabled
      [    0.000855] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
      [    0.000896] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.001232] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.001265] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.002223] Disabling memory control group subsystem
      [    0.002316] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.002750] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
      [    0.003171] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
      [    0.003310] Hierarchical SRCU implementation.
      [    0.004003] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [    0.004805] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
      [    0.005648] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
      [    0.006474] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
      [    0.006578] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [    0.006652] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
      [    0.006673] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [    0.006692] CPU: Virtualization extensions available.
      [    0.007629] devtmpfs: initialized
      [    0.017906] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x24c        with crng_init=0
      [    0.018552] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3        rev 4
      [    0.018799] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.018843] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
      [    0.019416] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.020225] NET: Registered protocol family 16
      [    0.022801] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.027680] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
      [    0.027713] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [    0.027934] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [    0.029615] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
      [    0.030141] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/        gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
      [    0.062108] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dma        chans=0x1
      [    0.063603] SCSI subsystem initialized
      [    0.063840] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.063916] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.064017] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.070078] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019        -02-12 19:42
      [    0.071389] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [    0.148204] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.148319] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    0.148522] FS-Cache: Loaded
      [    0.148734] CacheFiles: Loaded
      [    0.157764] NET: Registered protocol family 2
      [    0.158501] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
      [    0.158645] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
      [    0.158848] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
      [    0.158994] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.159055] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.159301] NET: Registered protocol family 1
      [    0.159774] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [    0.159798] RPC: Registered udp transport module.
      [    0.159818] RPC: Registered tcp transport module.
      [    0.159837] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [    0.161311] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter        s available
      [    0.164130] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
      [    0.172361] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [    0.172993] NFS: Registering the id_resolver key type
      [    0.173048] Key type id_resolver registered
      [    0.173068] Key type id_legacy registered
      [    0.173097] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      [    0.175054] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        51)
      [    0.175211] io scheduler noop registered
      [    0.175234] io scheduler deadline registered (default)
      [    0.175420] io scheduler cfq registered
      [    0.175442] io scheduler mq-deadline registered
      [    0.175462] io scheduler kyber registered
      [    0.178227] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
      [    0.178273] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
      [    0.186838] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
      [    0.194284] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
      [    0.197970] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
      [    0.200442] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
      [    0.205532] vc-sm: Videocore shared memory driver
      [    0.208112] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2        00000
      [    0.222470] brd: module loaded
      [    0.233540] loop: module loaded
      [    0.235906] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [    0.238869] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    0.241227] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [    0.243563] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    0.245763] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [    0.275863] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
      [    0.478319] Core Release: 2.80a
      [    0.480561] Setting default values for core params
      [    0.482912] Finished setting default values for core params
      [    0.685486] Using Buffer DMA mode
      [    0.687830] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.690220] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.692609] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
      [    0.694943] Dedicated Tx FIFOs mode
      [    0.697500] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad        04000 dma = 0xfad04000 len=9024
      [    0.702074] FIQ FSM acceleration enabled for :
                     Non-periodic Split Transactions
                     Periodic Split Transactions
                     High-Speed Isochronous Endpoints
                     Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
      [    0.712930] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
      [    0.712986] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805ed94c
      [    0.715243] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805edcb4 length 36
      [    0.717462] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
      [    0.719767] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
      [    0.722058] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number        1
      [    0.724394] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
      [    0.726713] Init: Port Power? op_state=1
      [    0.728964] Init: Power Port (0)
      [    0.731335] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
      [    0.733663] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
      [    0.735961] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [    0.738204] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.98-v7+ dwc_otg_hcd
      [    0.740473] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
      [    0.743346] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    0.745550] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [    0.748148] dwc_otg: FIQ enabled
      [    0.748153] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [    0.748158] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [    0.748169] Module dwc_common_port init
      [    0.748418] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    0.750703] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    0.752944] IR NEC protocol handler initialized
      [    0.755114] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
      [    0.757313] IR RC6 protocol handler initialized
      [    0.759484] IR JVC protocol handler initialized
      [    0.761576] IR Sony protocol handler initialized
      [    0.763666] IR SANYO protocol handler initialized
      [    0.765754] IR Sharp protocol handler initialized
      [    0.767745] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
      [    0.769769] IR XMP protocol handler initialized
      [    0.772467] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      [    0.774822] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
      [    0.777301] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    0.779428] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    0.781887] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
      [    0.784368] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
      [    0.786666] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [    0.790278] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    0.792731] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    0.795192] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    0.797497] usbhid: USB HID core driver
      [    0.800331] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
      [    0.804099] [vc_sm_connected_init]: start
      [    0.812892] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
      [    0.815811] Initializing XFRM netlink socket
      [    0.818194] NET: Registered protocol family 17
      [    0.820644] Key type dns_resolver registered
      [    0.823408] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [    0.826451] registered taskstats version 1
      [    0.834769] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
      [    0.837339] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
      [    0.843891] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 312500        00) is a 16550
      [    0.849842] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      [    0.852492] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
      [    0.912016] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
      [    0.950085] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
      [    0.954137] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    0.958060] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    0.961517] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
      [    1.025445] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
      [    1.041408] random: fast init done
      [    1.051406] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
      [    1.054726] of_cfs_init
      [    1.057084] of_cfs_init: OK
      [    1.059762] Waiting for root device PARTUUID=b63917fa-02...
      [    1.128454] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr        ite-enable
      [    1.135842] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
      [    1.138890] mmcblk0: mmc0:0001 FB4HT 29.8 GiB
      [    1.142665]  mmcblk0: p1 p2
      [    1.161878] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      [    1.163651] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
      [    1.168539] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [    1.171430] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [    1.173986] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
      [    1.182842] devtmpfs: mounted
      [    1.238143] Freeing unused kernel memory: 1024K
      [    1.411689] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
      [    1.414368] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.417627] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [    1.420269] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
      [    1.704631] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      [    1.741432] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [    1.823703] NET: Registered protocol family 10
      [    1.827418] Segment Routing with IPv6
      [    1.839418] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
      [    1.858229] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    1.866358] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
      [    1.875141] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [    1.881714] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
      [    1.884468] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
      [    1.889866] smsc95xx v1.0.6
      [    1.900115] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-Pi>.
      [    1.937032] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    1.954263] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes rea        d)
      [    1.975298] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-        1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9c:32:9a
      [    2.091447] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [    2.249021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
      [    2.251889] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
      [    2.254714] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
      [    2.257489] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
      [    2.260183] usb 1-1.4: SerialNumber: AL03WPVN
      [    2.361448] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
      [    2.417158] systemd[1]: Created slice System Slice.
      [    2.423549] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
      [    2.432055] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
      [    2.438694] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
      [    2.465739] systemd[1]: Mounting Debug File System...
      [    2.472811] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
      [    2.479212] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
      [    2.531503] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
      [    2.531525] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
      [    2.531546] usb 1-1.5: Product: FT230X Basic UART
      [    2.531555] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
      [    2.531563] usb 1-1.5: SerialNumber: DM0105M9
      [    3.106512] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      [    3.188471] usbcore: registered new interface driver usbserial
      [    3.191963] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
      [    3.195639] usbserial: USB Serial support registered for generic
      [    3.197243] systemd-journald[103]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
      [    3.209691] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
      [    3.209761] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Devi        ce
      [    3.210078] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [    3.210247] usb 1-1.4: Detected FT232RL
      [    3.216199] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS        B0
      [    3.217448] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [    3.217908] usb 1-1.5: Detected FT-X
      [    3.221786] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS        B1
      [    3.680257] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
      [    3.690295] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
      [    3.798219] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
      [    3.807506] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdi        o.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
      [    3.807763] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      [    4.073783] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2        017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
      [    4.074731] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.        11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data:        9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:1        4
      [    4.779744] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
      [    5.442328] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
      [    5.442341] brcmfmac: power management disabled
      [    5.604289] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
      [    5.872668] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
      [    5.873007] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
      [    7.403533] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
      [    7.404309] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E        1
      [    9.721150] Bluetooth: Core ver 2.22
      [    9.721233] NET: Registered protocol family 31
      [    9.721239] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    9.721259] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    9.721273] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    9.721307] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    9.734755] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      [    9.734771] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      [    9.734777] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      [    9.735008] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      [    9.879619] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [    9.879628] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [    9.879642] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [   32.108621] random: crng init done
      [   32.108632] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
      wer kann mir weiterhelfen?
      danke
      Marcus
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @mguenther last edited by
        @mguenther
        was bekommst du wenn du lsusb eingibst?
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Welche Hardware, welches OS?
          Gruß,
          Eric
            mguenther @Peoples last edited by mguenther
            @Peoples :
            eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mguenther @eric2905 last edited by
              @eric2905 :
              danke
              • eric2905
                eric2905 @mguenther last edited by
                @mguenther
                Mache das bitte einmal ohne und einmal mit eingestecktem USB-Stick.
                Es muss ein Unterschied zu sehen sein - sonst Stick kaputt, Pi kaputt oder irgendwas im System verbogen.
                Gruß,
                Eric
                  @eric2905
                  Hallo Eric,
                  oben "mit" USB, unten "ohne" - er scheint ja bei device 004 etwas zu erkennen...
                    paul53 @mguenther last edited by paul53
                    @mguenther
                    Die zweite Zeile ist offenbar abgeschnitten, sonst könnte man erkennen, wie der Stick zugewiesen ist:
                      ich habe eben noch einmal geschaut - das sind die Screenshots, ohne das was abgeschnitten ist. Hier noch einmal ein aktueller Screenshot von "dmseg" - da steht:
                      Dann noch einmal zur Prüfung "lsusb":
                      Mein Problem ist, dass ich in der Instanz MODBUS unter "Port" keine Auswahl habe:
                      ich habe noch nen 2. Stick am laufen, da funktioniert alles. Ist nen deConz.
                      paul53 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mguenther sagte:
                        Braucht Serial RTU einen Port ? Oder ist das /dev/ttyUSB0 ?
                        Sorry, kenne mich mit dem Modbus-Adapter nicht aus.
                          mguenther @paul53 last edited by
                          scheinbar schon - ich bekomme oben die Fehlermeldung und der Adapter funtioniert nicht.
                          Hier hatte mir damals wendy geholfen und da musste der Port angegeben werden.
                            @mguenther sagte:
                            Vielleicht hilft es, es direkt im Objekt "system.adapter.modbus.0" unter RAW einzutragen ?
                              "native": {
                                "params": {
                                  "type": "serial",
                                  "bind": "127.0.0.1",
                                  "port": "502",
                                  "comName": "/dev/ttyUSB0",
                                  "baudRate": "9600",
                            • apollon77
                              apollon77 @mguenther last edited by
                              @mguenther du hast gesagt das du nodejs Update Genacht hast. Wie? Nachdem how to hier im Forum? Hast du npm rebuild ausgeführt? Weil wenn nein und auch sonst Anleitung nicht befolgt dann ist dein serialport nicht mit der neuen nodejs Version neu gebaut und damit geht’s nicht.
                                Hallo, habe die Anleitung (Eric hatte mir den Link in FB mitgeteilt) hier befolgt und dann im Anschluss nen npm rebuild ausgeführt.
                                Marcus
                                  mguenther @mguenther last edited by mguenther
                                  hier der Link
                                    mguenther @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
                                    Zumindest sind mir keine Fehlermeldungen aufgefallen. Es gab warnings, aber das war es auch. Würde denn ein Entfernen von node und nodejs und ein nochmaliges installieren helfen?
                                      @paul53 sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
                                      das steht schon da...
                                      • apollon77
                                        @mguenther hast Du das "how to nodejs richtig updaten" gelesen?
                                        • apollon77
                                          @mguenther Und ist der Port bzw im Filesystem /dev/ttyUSB0 überhaupt da? Ansonsten nochwas: Wenn DU mehrere USB Sticks an einem Linix hastkann es sein das die manchmal die reihenfolge tauschen
                                            Ja, gelesen und ich habe es bis 4a angewandt. Mir war ein Fehler beim Befehl npm rebuild unterlaufen - den hatte ich erst auf der obersten Ordner Ebene ausgeführt, es gab keine Fehlermeldungen. Dann aber nochmal gelesen und vergessen ins iobroker-Verzeichnis zu wechseln. Das dann gemacht und nochmal npm rebuild aufgerufen. So der Stand.
                                            usb-stick
                                            5912
