    4. [gelöst]SQL - error code 1 nach nodejs update
    SOLVED [gelöst]SQL - error code 1 nach nodejs update
      mguenther last edited by mguenther
      Hallo Zusammen,
      stelle gerade noch einen 2. Fehler fest. Hatte bis jetzt die sql Instanz deaktiviert, dewegen hatte ich es nicht vorher gesehen. Ich bekomme die folgenden LOG-Einträge, wenn die die sql-Instanz aktiviere:
      host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:09.784	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:09.783	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
      Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      Caught	2019-07-29 00:55:09.780	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
      host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:07.548	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 25347
      host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:07.528	info	"system.adapter.sql.0" enabled
      Ich hatte vorhin nodejs auf 10.16 aktualisiert. irgendwie scheint es Probleme zu geben, ich habe aber einfach zu wenig Ahnung davon - kann wer auch hier ggf. helfen?
      wenn ich das lese:
      hilft ein "Neuinstallieren" des Adapters "sql"?
      danke
      Marcus
        mein Fehler - ich hatte im falschen Verzeichnis npm rebuild aufgerufen...
          sql
