    4. GPIO Eingang und 1wire gleichzeitig?
      darkbrain85 last edited by
      Hi!
      Ich habe vor einigen Wochen einen Regenmengenmesser mit Wippe per GPIO (21) an einen Raspberry (slave) angeschlossen.
      Hier zähle ich mittels rpi2 Adapter die Impulse. Das funktionierte auch problemlos.
      Da das Gerät im Garten untergebracht ist und ich dort auch schon immer diverse Temperaturen Messen wollte (Wasserspeicher z.B.), habe ich dann noch einen 1wire Temperatursensor an GPIO 4 angeschlossen.
      Dazu habe ich 1wire über Raspi-config aktiviert und nach ein bisschen fummeln war dann der Sensor auch irgendwann erkannt.
      Leider ist mir gestern bei den ersten Regen seit Tagen mal aufgefallen, dass der GPIO 21 nicht mehr ausgewertet wird. Die Impulse werden nicht erkannt.
      Ich vermute jetzt, dass irgendwas durch die Aktivierung von 1wire einen konflikt verursacht.
      Hat dazu jemand eine Idee, bzw Vorschlag?
      root@Garten:/# lsmod
      Module                  Size  Used by
      fuse                   93101  3
      r8712u                177380  0
      snd_bcm2835            23253  0
      snd_pcm                89814  1 snd_bcm2835
      snd_timer              22428  1 snd_pcm
      snd                    60280  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
      w1_gpio                 4566  0
      uio_pdrv_genirq         3718  0
      fixed                   3033  0
      uio                    10038  1 uio_pdrv_genirq
      w1_therm                6679  0
      wire                   31600  2 w1_gpio,w1_therm
      cn                      5687  2 wire
      hwmon                  10505  1 wire
      ip_tables              12427  0
      x_tables               22130  1 ip_tables
      ipv6                  398081  24
      root@Garten:/# gpio readall
       +-----+-----+---------+------+---+---Pi B+--+---+------+---------+-----+-----+
       | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
       |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
       |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
       |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
       |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
       |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
       |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
       |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
       |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
       |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
       |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
       |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
       |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
       |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
       |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
       |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
       |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
       |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
       |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
       |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
       |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
