    3. Cloud Dienste
    4. IOT und Harmony
    IOT und Harmony
    • Negalein
      Hallo
      Ich möchte zB einen DP des Harmony-Adapters in IOT als Smart Device anlegen.
      Dies funktioniert auch soweit, nur kann ich das Smart-Device nicht schalten, da es nicht als Schalter erkannt wird.
      Gibt es hier eine andere Möglichkeit?
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @Negalein
        Lässt sich der Datenpunkt in den Harmony Objekten schalten?
        Du scheinst die latest oder git Version des iot Adapters zu nutzen...
        @Negalein sagte in IOT und Harmony:
        In der stable Version 0.4.3 kann ich den Typ festlegen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @FredF last edited by
          @FredF sagte in IOT und Harmony:
          @Negalein
          Ja, das funktioniert!
          Ich hab die 1.0.0
          Wenn ich "Echo Receiver Pause" sage, kommt als Antwort "Receiver Play unterstützt das nicht"
          FredF dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            @Negalein
            Was stellt man hier ein?
            Muss du nicht Sat receiver pause sagen? Bzw. probier mal nur receiver pause
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              wenn Du es als Schalter in iot definiert hast, musst Du immer den eigentlichen SmartNamen und an oder aus sagen.
              z.B. Alexa, schalte Receiver an
              das Wort Receiver versteht sie aber generell schlecht, probiere mal ein anderes Wort. (Verstärker/Fernseher oder Bockwurst oder so...)
              • Negalein
                @Negalein
                Sind nur die Symbole der Funktionen. Kann da nichts anklicken.
                Funktioniert auch nicht.
                Ich teste jetzt mal die 0.4.3
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in IOT und Harmony:
                  Danke, jetzt geht es!
                  "Echo, schalte Film Pause an" funktioniert
                  Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ohne "schalte" und "an" zu sagen?
                  • dslraser
                    klar, mit einer Routine kannst Du sagen was Du willst
                    alexa iot
