    5. [gelöst] Enums werden nur teilw. ausgelesen
      Pittini Developer last edited by Pittini
      Hi allerseits,
      ich hab ein Problem mit Enums, dabei ist es egal ob rooms oder functions.
      rooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
      for (var i in rooms){        // loop ueber alle Raeume
          log("Raum " + rooms[i].name + " gefunden.","info");
      Sollte eigentlich alle Räume anzeigen. Die Ausgabe sieht aber so aus:
      13:04:10.188	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TestEnumFunctions
      13:04:10.188	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum [object Object] gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum [object Object] gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Dachboden gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Bad gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Flur EG gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Flur OG gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Werkstatt gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Gewaechshaus gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Garten gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Zelt gefunden.
      13:04:10.189	info	javascript.0 script.js.common.TestEnumFunctions: Raum Draussen gefunden.
      Die Gesamtzahl der Einträge ist korrekt, Woher kommen die [object Object] mittendrin? Die ersten 3 z.B. wären eigentlich Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kueche. Keiner der Räume ist ohne Eintrag falls das relevant sein sollte.
      Was mach ich falsch, bzw. läuft da falsch?
      thewhobox paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @Pittini last edited by
        @Pittini Bau mal ein weiteres log mit ein:
        if(typeof rooms[i].name != "string") log(JSON.stringify(rooms[i].name);
        Ich vermute mal, dass die Eigenschaft name ein objekt ist mit localisierung:
         de: "Hier deutscher Name",
         en: "Here is it in english"
          paul53 @Pittini last edited by
          @Pittini
          Versuche es mal so:
          var rooms = getEnums('rooms');
              var room = rooms[i].name;
              if(typeof room == 'object') room = room.de;
              log("Raum " + room + " gefunden.");
            Pittini Developer @paul53 last edited by
            So klappt das, vielen Dank.
              Pittini Developer @thewhobox last edited by
              @thewhobox
              Das wirft leider nen compile error.
                @Pittini sagte:
                Es fehlt eine schließende Klammer.
                Bei der neunen Version des JS-Adapters (4.1.14) ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                  Mit der Klammer haste recht, hätt ich ja auch selber mal nachzählen können.
                  Wenn Du mir jetzt noch erklären könntest wie ich nun alle Member eines Raums rauskrieg, haste mich für heute glücklich gemacht :).
                    paul53 @Pittini last edited by paul53
                    @Pittini sagte:
                        var members = rooms[i].members;
                        for(let j in members) {
                            log(room + ': ' + members[j]);
