    4. Widgets übereinanderlegen?
      Lenz2k3 last edited by
      Schönen guten Abend.
      Ich habe eine Anzeige für mein Rolltor mit dem Widget "stateful image 8" realisiert. Das Icon wechselt jenachdem wie weit das Tor geöffnet ist. Funktioniert auch alles tadelos. Nun möchte ich aber auch gleichzeitig hiermit das Tor öffnen und schließen können. Dazu wollte ich das Widget "stateful image 8" nun einfach über (z-index) einem anderen Widget platzieren (Ein Metro Button). Nun ist dieser, da er ja unter dem andern liegt, leider nicht mehr anklickbar. Gibt es die Möglichkeit Widgets zwar über anderen anzeigen zu lassen (also das stateful image 8 in dem Fall), aber diese auf "inaktiv" zu setzen, also das ich diese nachher nicht markieren oder anklicken kann? Bisschen blöd zu erklären :? Ich möchte halt gerne, dass das untere Widget trotzdem weiterhin bedienbar bleibt.
      Andere Frage: Bei den Metro Widgets sieht man kaum ob man diese angeklickt hat oder nicht. Lassen die sich auch nach einem Druck für kurze Zeit einfärben? (zirka 0,5 bis 1 Sekunde?).
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Lenz :idea:
      • N
        Nippy last edited by
        Hallo Lenz,
        leider kann ich dir beim ersten Problem nicht behilflich sein, da ich mir das nicht ganz im Kopf zusammenpuzzeln kann :?
        Auf Anhieb fällt mir ein das du je nach state das Metro Widget ein oder ausblenden kannst.
        Beispiel:
        Garage offen (100%) => Metro Widget wird angezeigt
        Garage fährt (99-1%) => Metro Widget ausgeblendet
        Garage geschlossen (0%) => Metro Widget wird angezeigt
        Ich weiß aber nicht ob es jetzt das was, was du gemeint hast?
        beim zweiten Anliegen könnte dir vielleicht folgendes weiterhelfen:
        Du kannst dir einen Wert bestätigen lassen, in dem du unter ALLGEMEIN bei SELEKTIEREN BY WERT einen Haken setzt.
        Eins Spalte drüber gibst du den Wert an welcher gesetzt und bestätigt werden soll.
        Für deses Beispiel habe ich das Metro Widget CTRL TILE STATE genommen
          Erstmal vielen Dank für die Antwort! Das werde ich mal ausprobieren!
          Bei der anderen Geschichte habe ich auch noch eine Idee das werde ich mal heute Abend austesten und melde dann ob und wie ich es gelöst habe
            So! Es hat alles geklappt!
            Danke für den Hinweis mit "selektieren by Wert". Jetzt ist es wirklich sehr klar zu sehen.
            Widgets übereinander legen hat auch funktioniert. Ich habe jetzt einfach drei Stück genommen
            Auf der untersten Ebene ist ein "metro tile bool" welches als Anzeige dient ob der Aktor ausgelöst hat oder nicht. (Rolltor-Aktor) Darüber habe ich die "Animation" gelegt also das "stateful image 8"-Widget welches mir anzeigt wie weit das Rolltor geöffnet ist. Und darüber wiederum ist ein unsichtbares Widget welches der eigentliche Button ist. (Opacity 0 war das Stichwort).
            Vielen Dank
            Der Lenz :geek:
