    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. ZTX IP CONTROLLER.
    ZTX IP CONTROLLER.
    • Z
      ZTX last edited by ZTX
      ZTX IP CONTROLLER
      LoadControl
      LOAD CONTROL BOARD
      LoadControl
      Orange Pi Zero
      Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb - это миниатюрный одноплатный компьютер на процессорах Allwinner H2+, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
      Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается компьютер от блока питания 5В 2А через microUSB разъем.
      Список интерфейсов, которые поддерживает Orange Pi Zero:
      • ETHERNET
      • GPIO
      • SPI
      • I2C
      • UART
      • USB
      С помощью этих интерфейсов миникомпьютер может поддерживать связь а так же управлять огромным количеством различных устройств, датчиков.
      ![LoadControl](
      Плата Load Control была создана специально по Orange Pi Zero. В нее очень легко и просто устанавливается mini PC. Список интерфейсов, которые поддерживает плата Load Control:
      • ETHERNET
      • GPIO
      • 1-WIRE
      • USB
      • I2C
      • CAN
      • RS-232
      LoadInterfaces
      Топология платы "Load Control"
      TopologyLoadControl
      На плате «Load Control» размещен расширитель портов MCP23016. Он подключен к шине «I2C» «Orange Pi Zero». С помощью утылиты «i2c-tools» по «I2C» шине можно осуществлять управление этим расширителем портов. Все входы/выходы MCP23016 выведены на разьем «H3» платы.
      Микросхема MCP23016 имеет 16 независимых входов/выходов, которые можно сконфигурировать как угодно, например: 16 входов, 16 выходов, 8 входов, 8 выходов и т.д.
      MCP23016
      MCP23016_Registers
      Для того, что бы управлять расширителем портов, для начала нам нужно задать режим работы (Вход / Выход). Что бы сделать это, нам нужно в регистры «IODIR(0/1)» записать логическую «1» или логический «0».
      ● "1" - режим Input;
      ● "0" - режим Output.
      Для управления самими портами MCP23016, нужно в регистры «GP(0/1)» записать соответствующую конфигурацию пинов в шестнадцатеричном виде зависимости от потребности.
      Пример записи в регистры:
      i2cset -y 1 0x20 0x06 0x00, где
      • i2cset -y 1 - команда для записи в “i2c1”.
      • 0x20 – адрес устройства “i2c”.
      • 0x06 - адрес регистра IODIR0.
      • 0x00 - адреса пинов.
      Пример чтения с регистров GP(0/1):
      i2cget -y 1 0x20 0x00, где
      • i2cget -y 1 - команда для чтения с “i2c1”.
      • 0x20 - адрес устройства “i2c”.
      • 0x06 - адрес регистра GP0.
      **Пример подключения кнопок, датчиков, устройств к плате Load Control **
      DeviceConnection
      Пример подключения датчиков температуры и влажности
      Sensors
      Входы/выходы расширителя портов MCP23016
      Первоначально в MC23016 порт GPIO_1 настроен как «INPUT», а порт GPIO_0 настроен как «OUTPUT» (8 входов, 8 выходов).
      MCPGPIO
      Orange Pi Zero. Программное обеспечение.
      В образе установлена система "Armbian_5.90_Orangepizero_Debian_buster_next_4.19.57". Параметры входа в систему:
      Логин: root
      Пароль: root1234
      Была сделана предварительная настройка интерфейсов: GPIO, USB, I2C, 1-WIRE, CAN.
      В папке "home/example/" расположены примеры скриптов:
      • "oled_display.py" - пример управление дисплеем (OLED DISPLAY MODULE 128x64 0.96 INCH 4PIN), вывод статуса загрузки системы Orange Pi Zero.
      • "dht_example.с" - пример чтения датчиков температуры и влажности "DHT".
      • "dht_example" - скомпилированый исполняемый файл.
      • "ds18b20_example.py" - пример чтения даных one_wire датчиков температуры "D18B20".
      • "serial_read.py" - пример чтения serial порта (RS-232).
      • "serial_write.py" - пример записи в serial порт (RS-232).
      В папке "home/" расположены примеры скриптов:
      • "ds18b20_mqtt.py" - пример чтения и отправки даных по MQTT на IOBroker "one-wire" датчиков температуры "D18B20".
      • "dht_example" - пример чтения датчиков температуры и влажности "DHT".
      • "dht_mqtt.py" - пример чтения данных датчиков температуры и влажности "DHT" через скрипт "dht_example" и и отправка даных по MQTT на IOBroker.
      • "mcp23016_mqtt.py" - пример управления портами микросхемы I2C "MCP23016" через MQTT в IOBroker vis. Настроено: GPIO_1 - INPUT, GPIO_0 - OUTPUT.
      • "can_mqtt.py" - пример чтения/записи шины CAN. Скрипт написан под модуль ZTX_RELAY_BOARD.
      В систему был установлен IOBroker, с преднастройкой для чтения по MQTT датчиков DHT11, D18B20 и выводом данных с датчиков на главный экран IOBrokervis. В IOBroker vis выведено текущее состояние портов микросхемы mcp23016, которое отображается в виде "лампочек", а также выведены 8
      переключателей, которые управляют портами GPIO_0. Под устройство ZTX_RELAY_BOARD в IOBroker vis выведено (8 кнопок) управления, текущее состояние портов отображается в виде "лампочек".
      IOBrokerVIS
      Ссылка на образ для Orange Pi Zero:
      https://drive.google.com/open?id=1VsjcYONh33YHjJgRBBUj8eQGVNDqsJXB
      Ссылка на плату LODCONTROL (Altium Designer):
      https://drive.google.com/open?id=1eswctbBn8OdKM3PahSVlwfSGJnC4jD-w
      Ссылка на Gerber:
      https://drive.google.com/open?id=1-Glb6r7VXzynMiEbGvqNBCZyAI__i-gK
      Ссылка на рисунки и схемы:
      https://github.com/ztxdevelopers/Pictures
      Схема платы LODCONTROL:
      https://drive.google.com/open?id=19PAF_mo25jl-PgNo_hnNF6GmbJyG9jaO
      https://github.com/ztxdevelopers/ZTX-IP-CONTROLLER/blob/master/CIRCUIT_BOARD_LOADCONTROL.pdf
      iobroker iobroker.vis ip controllers orange pi zero smart home
