    5. Kleines speak/ssml Blockly für mich testen?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      könnte mir jemand beim Testen des Blocklys unten auf verschiedenen Echos kurz helfen und das Ergebnis hier posten?
      Ich selbst konnte es auf Echo Dot (2. Generation), Echo (2. Generation) und Echo Input testen.
      Meine Ergebnise:
      • Echo Dot 2: blinken, nach 5 Sekunden Sprachausgabe "Test1", blinken stoppt, nach weiteren 5 Sekunden Sprachausgabe "Test2".
      • Echo 2: blinken, nach 10 Sekunden Sprachausgabe "Test1", "Test2", blinken stoppt
      • Echo Input: wie bei Echo 2
      Vorgeschlagener Testablauf:
      • Test Echo ansprechen "Aktivierungswort, danke" (um Seriennummer fürs Skript festzulegen)
      • Skript starten (oder aktives Skript "speichern")
      Mein erwünchtes Ziel wäre übrigens, das Ergebnis des Echo Dot 2 😁
      Danke. 😳
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="control_ex" id="Q[C{{p1`lhiO(wv?^-f`" x="-887" y="363">
        <value name="OID">
          <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
            <field name="oid">Object ID</field>
          <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
            <value name="ADD0">
              <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
            <value name="ADD1">
              <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
            <value name="ADD2">
              <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
          <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
          <block type="text" id=";bj.BUp}V5Ria433WPPn">
            <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="15s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
        <value name="DELAY_MS">
          <shadow type="math_number" id="7)~QJmwl{~D8U{p3cdwO">
            <field name="NUM">0</field>
          <block type="timeouts_settimeout" id="9o2PyidMhSTy,{EFnxjn">
            <field name="DELAY">5</field>
              <block type="control_ex" id="e.lfHZyr0ALVi#*%P3dk">
                <value name="OID">
                  <block type="text_join" id="pf,_KP)lWF~=H(;RqLKs">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id=",;+}CBN1C9M7YRVPN,5]">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="0P:,DQ:g1,txDG8;!#JL">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="G=#2*G($~h-_UMXK`$=8">
                        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                  <block type="text" id="AUAoCrheo}d@.A2NzLqe">
                    <field name="TEXT">test1</field>
                  <shadow type="math_number" id="WMA^YT@(e4Qqn__gXl4h">
              <block type="timeouts_settimeout" id="EG-+M%+`@^S}WGTM#yX(">
                <field name="DELAY">10</field>
                  <block type="control_ex" id="j6TIl8(T3)YO:]G}b_v^">
                    <value name="OID">
                      <block type="text_join" id="WA|tFz:H9?@$}.th9wXp">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="h$E6#DKXhHtyNC=t92Xh">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="-z0$2paxIsq|)=E9!BF/">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="#*h?(0?*$FKvAj@F.ZBc">
                      <block type="text" id=";/G,av3#Uy{_wEdxTyCk">
                        <field name="TEXT">test2</field>
                      <shadow type="math_number" id="LO%4F.ql^OMZu{qqyL,@">
      • padrino
        Wirklich niemand, der das mal kurz testen und mir seine Ergebnisse mitteilen könnte? 😢
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
          @padrino
          das ist der Import Deines Blockly. Da ist kein Trigger oder sonstiges enthalten ?
          Was soll das machen, außer die Seriennummer zu lesen ?
          • dslraser
            @padrino sagte in Kleines speak/ssml Blockly für mich testen?:
            So, hier das Ergebnis von dem Blockly oben (wobei es sicher nicht das von Dir erhoffte ist)
            1. : der Ring leuchtet (die Lautstärke macht "BUP) keine Sprachausgabe das steht in ssml (<speak><break time="15s"/></speak>) also wie vom Blockly vorgegeben.
            2. : nach 5 Sekunden das hier in ssml test1 keine Sprachausgabe (wie auch, das Format fehlt)
            3. : nach 10 Sekunden das hier in ssml test2 keine Sprachausgabe
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • padrino
              padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
              @dslraser
              Erstmal, danke, dass Du getestet hast!
              Zweitens, sorry, mit dem falschen/unvollständigen Blockly (da hatte ich wohl mal wieder einen Block markiert, dann wird ja nur der markierte exportiert - passiert mir zu oft 😳).
              Hier ist die korrekte Version (im ersten Beitrag auch gefixt):
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID">
                     <value name="ADD0">
                     <value name="ADD1">
                     <value name="ADD2">
                         <value name="OID">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                             <value name="ADD2">
                             <value name="OID">
                                 <value name="ADD0">
                                 <value name="ADD1">
                                 <value name="ADD2">
              Die Version, die Du "nachprogrammiert" hast ist in sofern "falsch" (also anders 😉), dass nur das erste mal .ssml verwendet werden sollte, die beiden anderen male .speak. 😃 Daher haben die unteren 2 auch kein "<>" im Textstring.
              BTW, auf welchem Gerät testest Du?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                Echo Dot 2 /Echo Spot / Echo Show 5
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  @dslraser
                  Würdest Du, wenn Du Zeit hast, das richtige Skript nochmal "durchlaufen lassen" 😃
                  Hab jetzt übrigens einen 2er Dot mit Firmware 644580520, der verhält sich nun wie mein 2er Echo (also keine 5 Sekunden Pause zwischen Test1 und Test2).
                  Die 2er Dots mit 641575220 machen es noch "gut".
                  Für mein "Projekt Nachtlicht" kommen die Updates wohl nicht so gelegen. 😌
                  blockly test
