    4. ist der nuc was
    ist der nuc was
      helfi9999 last edited by
      Will mir wahrscheinlich einen nuc holen und zwar den hier: Intel Nuc Mini Komplett PC, Intel Dual Core 4 x 1,50 GHz, 4 GB RAM, 500 GB, Windows 10 Pro, USB 3.0, HDMI, Intel HD Grafik, 4K Auflösung, 3 Jahre Garantie https://www.amazon.de/dp/B07TVFG7YZ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_qsZqDb25JCFPF
      Wäre der was oder ist der Rock besser
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Was hast Du denn damit vor? 4K-Videobearbeitung? SAP installieren? Ein Datenzentrum für die Stadt betreiben? Oder nur etwas Heimautomation mit ioBroker? 🙂
        Wenn Du auch Proxmox möchtest, was bei NUCs zu empfehlen wäre je nach Einsatzzweck, also mehrere VMs/Container, dann schau hier mal bzw. schließe Dich hier mal an:
        https://forum.iobroker.net/topic/18281/hardware-anschaffung-für-proxmox-iobroker/
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Wieso? Der angeführte NUC ist eigentlich schwächer als der 6er (https://www.amazon.de/gp/product/B01MSZTD8N). Mit RAM, HD und Windows 10 ist der Preis auch nicht so schlecht. Trotzdem würde ich eher zu einer SSD und mehr RAM raten. Windows 10 braucht man für ioBroker nicht. Und dann kommt man mit dem 6er, 8 GB RAM und einer 120 GB SSD auch etwa auf den Preis.
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius sagte in ist der nuc was:
            Ob 5er, 6er, 7er oder 8er ist für die Leistung absolut unerheblich.
            Die danach folgenden Buchstaben sind dafür entscheidend.
            Und der von dir verlinkte 6er hat exakt die gleiche CPU (Intel Celeron J3455)
            ...und ja!
            für virtualisierung würde ich definitiv mehr RAM nehmen, ggf. auch eine stärkere CPU (i3 (+))
            @helfi9999 sagte in ist der nuc was:
            Der Rock64 mag zwar mit 4GB das gleiche RAM haben und ist daher unter den SBC zu empfehlen, aber die Gesamtleistung des velinkten NUC erreicht er nicht.
            Es wird schwer einen NUC zu finden der ein schwächere CPU hat als ein SBC. Früher gab es mal NUCs mit Atom-CPU
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Spegeli
              Spegeli last edited by Spegeli
              Intel Nuc Kaufen als Barebone (also ohne RAM und SSD): Intel Nuc BOXNUC6CAYH
              Den RAM hier: https://www.amazon.de/Kingston-HX318LS11IB-Arbeitsspeicher-DDR3-RAM-1866MHz/dp/B00VMCUAIM/
              (insgesamt kann der 2x8gb, auch wenn Intel nur 8 gesamt angibt)
              Und dann kaufsch dir noch irgend eine ssd.
              Darauf läuft bei mir proxmox mit iobroker und pihole, sowie windows 10.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in ist der nuc was:
                Das habe ich auch nicht damit gemeint. Zwar ist der Prozessor der gleiche(*), aber scheinbar niedriger getacktet (1.5 statt 2.3 GhZ) - zumindest laut Beschreibung. Könnte aber leicht sein, dass es ein Fehler ist und es sich um den gleichen NUC handelt, nur mit RAM und HDD.
                • Oder es ist ein ganz anderer, denn bei den Details ist einmal vom Celeron N3150 und dann wieder vom J3455 die Rede.
                  dematic @Spegeli last edited by
                  @Spegeli
                  Danke für die Infos. Wollte mich kurz bedanken, da ich auf der suche nach einem NUC war und nun weiß welchen ich kaufen kann.
