    5. (gelöst) Text bearbeiten
      RobertM last edited by RobertM
      Hallo miteinander
      ich möchte gerne von:
      die letzten 6 Zeichen abschneiden und in einen neuen Datenpunkt schreiben, ist das mit Blockly möglich oder muss ich dafür Java verwenden.
      Könnte mir da jemand helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @RobertM last edited by
        @RobertM sagte in Text bearbeiten:
        Ja!
        Es gibt dazu einen Baustein im Bereich Text (grün)
        Habe gerade keinen Zugriff auf meine Installation
          Danke,
          habs probiert aber ist sicher eine Fehler drinnen.
          Script wird sofort gestoppt.
          Scripte sind glaub ich nicht meine Welt.
            Danke,
            Alles was ausgeführt werden soll muss innerhalb des Triggerbausteins sein. Sonst wird das nur bei Skriptstart ausgeführt.
            Was willst du denn genau machen?
              Ich will von meinen 3D Drucker das aktuelle File in der VIS anzeigen.
              Leider schaut der DP im Octoprint-Adapter zb so aus:
              "Boden.gcode"
              Ich würde gerne nur den Dateinamen ohne den ".GCODE" anzeigen lassen.
              Also die letzten 6 Zeichen abschneiden.
              Geht das irgenwie?
                Was soll diese Aktion auslösen?
                Dementsprechend musst du den Trigger wählen.
                Sobald sich der Wert ändert?
                Sobald du einen Button drückst?
                Ist file name und octo name eindeutig?
                Ist octo name ein von dir angelegter Datenpunkt, oder wird der wieder vom System überschrieben?
                  Also die Aktion sollte automatisch gehen wenn sich der DP "File Name" sich ändert,
                  er wird vom Adapter automatisch generiert.
                  "octoName" ist der DP wo der neue Text rein soll und der wird in der VIS angezeigt.
                    @RobertM
                    Das sieht doch schon mal gut aus
                    Dann nimm das auch im Trigger
                    Falls fileName wurde geändert
                    und die beiden untersten Zeilen schiebst du unter setzeText Wert von..., si dass sie im Maul des Triggers sind
                      also habs nun so,
                      aber mein DP "octoName"wird nicht geändert.
                      anbei noch meine 2 Datenpunkte
                      mein selbst erstellter:
                      und der vom Adapter:
                      Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @RobertM
                        Dann nimm mal einen (oder mehrere) debug Baustein(e) und setze sie an strategischen Punkten zwischen die Zeilen.
                        debug mit Text; debug mit Text2 o.ä.
                        Wurde denn der FileName geändert?
                        ganz oben im Trigger debug "läuft"
                        • Issi
                          Issi Developer @RobertM last edited by Issi
                          @RobertM wenn du den Baustein mit "nimm Teil ab von hinten" nimmst musst du als erstes eine große Zahl eintragen z.B. 9000 da du ja nicht immer kleine Namen in den Files drin hast und dann nach der Ersten Zahl nimmst du "bis von hinten" da kommt dann 7 rein
                          Anmerkung 2019-08-02 134055.png damit dird dan nur Boden ausgegeben
                          hir noch das script
                           <variables>
                             <variable type="" id="K~|d#7%KfR1e?jnv5`hX">Text</variable>
                             <variable type="" id="},V2`4H0x5#?ia-cv(f}">Text1</variable>
                           </variables>
                           <block type="on" id="3ZrL5E6b-fc:.k##cy?$" x="163" y="38">
                             <field name="OID">Mein_TV.0.Neues_Objekt</field>
                               <block type="variables_set" id="V$/{8q6c)@U:d86L`?be">
                                 <field name="VAR" id="K~|d#7%KfR1e?jnv5`hX" variabletype="">Text</field>
                                   <block type="get_value" id="()GY!wPiC$^`BFduf8So">
                                   <block type="variables_set" id="M!8qyO?o/tB8XC1*)_Qy">
                                     <field name="VAR" id="},V2`4H0x5#?ia-cv(f}" variabletype="">Text1</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="Il%|F@iWXcF%uMH^5^wa">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                         <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="variables_get" id="hd[5Dbr;S$VV)}QNhpYC">
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="5_;x|ZrbXTTn_.(,.t.:">
                                             <field name="NUM">90000</field>
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_number" id="eq%*X)b4bc|~KHR%0pdS">
                                             <field name="NUM">7</field>
                                       <block type="update" id="ExW|}@)p6#fk/v)_$1Bo">
                                         <field name="OID">Mein_TV.0.Neues_Objekt2</field>
                                           <block type="variables_get" id="?pQ2I~0yBTH%oGA?I^Rz">
                            @Issi
                            Danke das wars.
                            1857
