    4. Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave
      TOMillr last edited by
      Ich würde gerne einen vorhandenen Unterputz-Wippschalter umrüsten. Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, gleichzeitig aber auch über Zigbee/Z-Wave als Dimmer und Schalter erreichbar sein.
      Leider ist die vorhandene Unterputzdose leider zu klein ist, um zusätzliche Schaltermodule (wie z.B. von iluminize oder Fibaro) mit unterzubringen.
      Bosch bietet für ihr eigenes System so interessante Unterputz Lichtschalter an. Damit kann man offenbar die Blenden der vorhandenen Lichtschalter beibehalten und tauscht die komplette dahinterliegende Technik aus:
      https://www.amazon.de/Bosch-Unterputz-Lichtschalter-Deutschland-Österreich/dp/B075QKYDVZ
      Gibt es sowas vielleicht von anderen Herstellern auch mit Zigbee oder Z-Wave? Ich möchte nämlich ungern neue Schalter in der Wohnung installieren, die sich dann optisch von den restlichen, nicht smarten Schaltern in der Wohnung unterscheiden.
      S Glasfaser FredF AlCalzone 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        stimezo Forum Testing @TOMillr last edited by
        @TOMillr
        Das Problem mit den zu kleinen Unterputzdosen löst Mann mit einem Meissel.
        Christian
          Besten Dank. Da ich leider nicht in einer Eigentumswohnung lebe, ist dieser Vorschlag jedoch leider nicht wirklich praktikabel.
          • Glasfaser
            Glasfaser @TOMillr last edited by Glasfaser
            @TOMillr sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
            ……….. Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, gleichzeitig aber auch über Zigbee/Z-Wave als Dimmer und Schalter erreichbar sein.
            Schon eine richtige Auswahl …bei deinen Vorgaben .
            Leider hast du nicht deine Grundausstattung nicht bekannt gegeben , deshalb hier mein Vorschlag :
            Den Unterputzschalter gibt es auch von Homematic (Eq-3).
            Homematic
            Homematic IP
            oder von Schalterherstellern
            busch-jaeger
            gira
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @TOMillr last edited by
              @TOMillr
              Eine Variante mit Zigbee bei der man mindestens löten können sollte, ist hier beschrieben.
              • Glasfaser
                Glasfaser @FredF last edited by Glasfaser
                @FredF sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                @TOMillr
                und wie soll dann die Leistung ( Lampe , Verbraucher ) mit dieser Lötvariante , mit dem gleichen Schalter geschaltet werden ?
                  TOMillr @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser said in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                  Homematic
                  Die Unterputzschalter von Homematic hatte ich auch schon gesehen. Leider konnte ich keinen Hinweis darauf finden, welches Protokoll die benutzen. Oder muss ich dann zwangsläufig auch auf deren Gateway zurückgreifen?
                  • Glasfaser
                    @TOMillr
                    Ja die haben Ihr eigenes Protokoll.
                    Hier ein paar Beispiele :
                    • Homematic CCU3
                    • Raspberry mit Firmware Raspberrymatic und Funkmodul Link Text
                    • oder eine andere Hardware Link Text
                      Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Aktoren von Bosch Smart Home oder Homematic IP direkt in ioBroker zu integrieren?
                      • Glasfaser
                        @TOMillr
                        Nur mit einem Gateway , wie ich schon oben beschrieben habe !
                          Walkinlarge2010 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser das geht bei meiner Variante nicht. Dort ist der Schalter nur noch der Sender aber kein Schalter im eigentlichen Sinne der die Stromzufuhr unterbricht. Solch einen Schalter könnte man damit aber ansteuern (Sonoff, ...) aber dann komm wieder das Platzproblem ins Spiel.
                          Viele Grüße
                          Walkinlarge2010
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Walkinlarge2010 last edited by
                            @Walkinlarge2010 sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                            @Glasfaser das geht bei meiner Variante nicht. Dort ist der Schalter nur noch der Sender aber kein Schalter …….
                            Das ist mir schon klar !
                            Deshalb hat mich es gewundert das FredF darauf hingewiesen hat .
                            Denke mal er hat den Hinweis ; Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, " nicht gelesen
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                              So ist es 🙄
                              • Glasfaser
                                Ich würde gerne einen vorhandenen Unterputz-Wippschalter umrüsten...………………………
                                Gib mal bitte mehr Input für uns , vielleicht können wir es anders lösen , da Du nur von einem Schalter schreibst .
                                Was hast du vor …. was willst du noch genau damit schalten …. vielleicht mal kurz erklärt .( Vielleicht mit Bilder )
                                Dann können wir vielleicht auf den Vorschlag von FredF eingehen . 😉
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @TOMillr last edited by
                                  Kennst du diese hier?
                                  https://www.permundo.com/shop/einbau-unterputz/
                                  Die sind verdammt klein - könnte allerdings auch für deine Zwecke noch zu groß sein.
                                    da.phreak last edited by
                                    Für HomeMatic und iobroker tut's auch eine CCU1, die gibt's meist für wenige Euro auf ebay.
                                    4447
