    4. Iobroker daten per Script auslesen
    • N
      norman1991 last edited by
      Hallo Leute,
      kann mir einer helfen bei meine Script?
      diese Script soll Daten aus meine Iobroker in die log schreiben.
      vielen Dank schon mal im voraus.
      Gruß Norman
      Frequenz = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_clock arm | tr -d "frequency(45)="';
      Temperatur = 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp';
      CPU_Last = 'cat /proc/loadavg';
      Pi_in_Volt = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_volts | tr -d "volt=" | tr -d "V"';
      Variable = 'javascript.0.System-Werte.';
      createState(Variable + 'CPU_Frequenz' , 0.0, {name: 'CPU Frequenz' , type: 'number', unit: 'MHZ'});
      createState(Variable + 'CPU_Temperatur', 0.0, {name: 'CPU Temperatur', type: 'number', unit: '°C'});
      createState(Variable + 'CPU_Last' , 0.0, {name: 'CPU Last' , type: 'number', unit: '%'});
      createState(Variable + 'Pi_in_Volt' , 0.0, {name: 'Pi_in_Volt' , type: 'number', unit: 'V'});
      var Generator = setInterval(function() {Systemlogger()} ,3000);
      function Systemlogger() {
      exec(Frequenz, function (error, stdout, stderr) {
      temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1) / 1000000);
      setState(Variable + 'CPU_Frequenz', temp);
      //log(temp + 'MHZ');
      exec(Temperatur, function (error, stdout, stderr) {
          temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1) / 100) / 10;
          setState(Variable + 'CPU_Temperatur', temp);
          //log(temp + '°C');
      exec(CPU_Last, function (error, stdout, stderr) {
          temp = parseInt(stdout.substring(0, 4) * 100.0);
          setState(Variable + 'CPU_Last', temp);
          //log(temp + '%');
      exec(Pi_in_Volt, function (error, stdout, stderr) {
          setState(Variable + 'Pi_in_Volt', temp);
          //log(temp + 'V');
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Und was funktioniert daran nicht?
        Geht bei mir ohne Probleme..
        • N
          welchen RPI haben sie?
          Bei meinen RPI 4 Funktioniert dies nicht.
            tigiba @norman1991 last edited by tigiba
            Danke für die Idee!
            Hat bei mir auch nicht 1:1 funktioniert, hab's auf das hier angepasst (und um die GPU Temperatur erweitert):
            const Frequenz = 'vcgencmd measure_clock arm'; // | tr -d "frequency(45)="
            const Temperatur = 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp';
            const GPU_temp = 'vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=\'C"'
            const CPU_Last = 'load=$(cat /proc/loadavg) ; printf "%s\n" "${load%% *}"';
            const Pi_in_Volt = 'vcgencmd measure_volts | tr -d "volt=V"'; //  | tr -d "V"
            const Variable = '0_userdata.0.pi4-stats.';
            createState(Variable + 'GPU_Temperatur', 0.0, {name: 'GPU Temperatur', type: 'number', unit: '°C'});
                    var temp = parseInt(stdout.substring(14, stdout.length - 1)) / 1000000;
                    //log(temp + 'MHZ - from: ' + stdout);
                    var temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1)) / 1000;
                    //log(temp + '°C');
                exec(GPU_temp, function (error, stdout, stderr) {
                    var temp = parseFloat(stdout.substring(0, stdout.length - 1));
                    setState(Variable + 'GPU_Temperatur', temp);
                    //log("GPU_Temperatur = "+temp + '°C');
                    var temp = parseFloat(stdout.substring(0, 4)) * 100;
                    //log("load = " + temp + '% - src: ' + stdout);
                    var temp = parseFloat(stdout.substring(0, stdout.length - 1)); // / 1000000;
                    //log(temp + 'V');
            javascript
