    5. Trigger während eines Timeout
    • bergjet
      bergjet last edited by
      So wie hier.
      Der Bewegungsmelder triggert und schreibt die aktuelle Luftfeuchte in die Variable.
      Wenn nach 5 Minuten die Luftfeuchte um 4 angestiegen ist wird die Aktion "play" ausgelöst.
      Was passiert, wenn innerhalb der 5 Minuten ein weiteres mal der Bewegungsmelder auslöst? Beginnen die 5 Minuten neu zu laufen?
        Noch viel schlimmer, es wird ein neuer timeout gestartet.
        Ich würde über eine Variable, die mit Erkennung einer Bewegung gesetzt wird, eine weitere Auslösung über eine und-Logik verhindern. Und nicht vergessen, den timeout sicher zu beenden!
        Enrico
          pix last edited by
          Kenne Blockly nicht, aber im Code kannst du mit cleatTimeout() den bisherigen Timeout löschen bevor du einen neuen startest.
          Pix
          • bergjet
            Ok, danke. Habe das ganze jetzt umgebaut.
            blockly
