    4. Problem mit Fritzbox Adapter TR-064
    SOLVED Problem mit Fritzbox Adapter TR-064
      cherberg last edited by Negalein
      Liebe iobroker Gemeinde.
      leider funktioniert der TR-064 Fritzbox Adapter in meiner Installation nicht.
      Bei der Installation während der ersten Einrichtung bekam ich nach Eingabe des Users und das (korrekten) Passworts immer die Meldung, dass Kennwort sei unterschiedlich. Dann bricht leider der ganze Assistent ab.
      Nach manueller Installation des Adapters und Eingabe der (korrekten) Info in der Konfiguration verbindet sich dieser leider nicht.
      Im Log sehe ich folgendes:
      host.raspberrypi	2019-08-05 10:28:05.687	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      Caught	2019-08-05 10:28:05.683	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:58.020	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4814
      host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:57.990	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
      host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:57.989	info	object change system.adapter.tr-064.0
      Den iobroker Fixer habe ich gerade für ein anderes Problem schon laufen lassen, leider ohne Erfolg für dieses Thema.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
        Jan1 @cherberg last edited by
        @cherberg
        oder nimm die community Version
        sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          Such mal nach soef........
            @cherberg
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
              @Jan1 sagte in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
              @cherberg
              Jupp..............hatte ich glatt übersehen das er noch die alte Version hat.......
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                cherberg @Jan1 last edited by
                @Jan1
                @Jan1 said in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
                @cherberg
                Ähm ja, leider habe ich keine Ahnung was das bedeutet... 🙂
                Das hier hat geholfen:
                cd /opt/iobroker/
                iobroker stop tr-064
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                npm install soef
                Vielen Dank für die Hilfe
                J Negalein H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cherberg
                  Es gibt 2 Versionen des Adapter und du nutzt die alte.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @cherberg last edited by
                    @cherberg sagte in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
                    @cherberg
                    Hier gibt es die Community-Version.
                    Die Version von Soef wird von ihm nicht mehr weiterentwickelt.
                      HeliosFan @cherberg last edited by
                      @cherberg said in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
                      @Jan1
                      @cherberg
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install soef
                      Hat auch bei mir geholfen.
                      Alle anderen Tips, wie Reboot der Fritzbox usw. kann man getrost vergessen.
                        Jan1 @HeliosFan last edited by
                        @HeliosFan
                        Da gibts eben genau 2 Lösungen, das soef Modul nachinstallieren, oder die community Version ohne soef Modul verwenden, wobei Lösung 2 die bessere Wahl ist.
                        • I
                          init5 last edited by Jey Cee
                          @HeliosFan
                          Hallo, wie genau macht man das denn? Bei einer normalen Installation über die ioBroker GUI sollte doch die Community-Version installiert werden, oder?
                          Ich bekomme den TR-064 Adapter einfach nicht ans laufen. Auch nicht mit der o.g. Methode 2. Immer wieder die obligatorischen Meldungen:
                          instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                          Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/phonebook.js:144:83
                          Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                          MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          tr-064 adapter fehler
                          1274
