    5. Schleifen Wiederholung fehlerhaft
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Wenn ich das Blockly ausführe, wird die Aktion in der Schleife 3 mal ausgeführt, aber ohne die 60 Sekunden Verzögerung.
      Habe ich da einen Denkfehler, oder liegt ein Fehler vor?
        paul53 @bergjet last edited by paul53
        @bergjet sagte:
        Ja, es werden 3 Timer gleichzeitig gestartet. Für verzögerte Wiederholungen gibt es Ausführen Intervall zusammen mit einer Zählvariablen. Prinzip:
        • bergjet
          Mit dieser Ausführung bekomme ich die Fehlermeldung:
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: null
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1856:34)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1:15:19)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	warn	getState "0" not found (3)
          javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: BadeZimmer_Prüfen
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @bergjet last edited by
            @bergjet du musst bei "Wert von Object ID" auch wirklich eine ID eingeben und nicht den Zähler.
            Es gibt nämlich keinen State mit der ID 0
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              bergjet @thewhobox last edited by
              @thewhobox said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
              Ah, ok. Ich wollte mir im Log ansehen, welchen Wert der Zähler hat. Aber jedenfalls, dürfte es funktionieren. Danke.
              • thewhobox
                @bergjet dann lass das "Wert von Object ID" weg und mach den Zähler direkt an den debug
                • bergjet
                  Jetzt stoppt mir der Zähler nicht.
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by padrino
                    @bergjet
                    Versuch mal Zähler <= 0.
                    Javascript hat so seltsame "Rundungsfehler", da kommen beim Rechnen mit ganzen Zahlen, gerne mal Kommazahlen raus. 😌
                    Könnte also sein, dass der Zähler nie "0", sondern nur "-0,00000000001" wird. 😄
                    • bergjet
                      bergjet @padrino last edited by
                      @padrino said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                      Hab ich schon versucht.
                      • bergjet
                        Sieht jetzt so aus.
                          @bergjet sagte:
                          Sieht jetzt so aus
                          Sollte eigentlich funktionieren, es sein denn, es laufen mehrere Intervalle, weil zu häufig getriggert wird. Setze mal zusätzlich ein stop zyklische Ausführung Intervall vor Ausführen Intervall alle 2 Min.
                          • bergjet
                            bergjet @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                            Das ist vermutlich das Problem. Habe deinen Vorschlag einmal umgesetzt und werde beobachten.
                            blockly
                            941
