    5. Timeouts/intervall zur Laufzeit zu ändern?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Ich bastel hier für die bessere Hälfte gerade an einen Skript "timer countdown".
      Es gibt in in Intervallen wieder, wie lange der timer noch läuft.
      Mache das über Zeitabfrage und eben "intervall".
      Leider muss ich so immer vorher festlegen, wie groß das Intervall ist (also z.B. 30 Sekunden).
      Lese den Wert aus einem Datenpunkt (der im Prinzip eine "dimmbare" Lampe ist 😉).
      Leider kann ich aber so den Wert während der timer läuft zwar ändern, aber auf das laufende Skript hat das keine Auswirkung mehr.
      Vielleicht jemand eine Idee, ob bzw. wie man sowas realisieren könnte? 🤔
      • Mic
        Mic Developer last edited by Mic
        Poste mal am besten Dein Script (hoffe es ist kommentiert 🙂 )
        Timer kann man zurücksetzen und neu setzen, muss nur besser den Kontext anhand des Scripts verstehen.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          So was?
          • padrino
            padrino Most Active @Mic last edited by
            @Mic
            Das Skript ist das reinste Chaos und natürlich Null kommentiert. 😢
            Eigentlich geht es mir nur um ein Intervall, dass immer wieder durchlaufen wird, dessen Laufzeit ich aber gerne auch noch nachträglich ändern würde können wollen. 🙂
            @sigi234
            Um Gottes willen, ne, nix so großes, kein VIS. nix der gleichen.
            Soll einfach nur per Sprache ab un zu sagen, wie lange noch (was es ja auch schon tut ;))
            Nur eben, wenn ich es falsch eingestellt habe, dann gibt es kein Zurück mehr, weil die ms des intervalls ja fest sind (auch wenn ich sie zu Beginn mit einer Variablen festlege). 😃
            • Mic
              @padrino
              Danke fürs posten, aber bei Blockly bin ich leider raus. Ich kann nur JavaScript (da kann man auch vernünftig kommentieren).
              Aber zu Blockly können sicherlich andere helfen.
