    4. CC2531 Zigbee Com Anschlussname
      Marty56 last edited by Marty56
      Ich habe das HB-RF-USB-TK Modul installiert, das eine weitere serielle Schnittstelle über USB bereitstellt.
      Jetzt scheint es einen Konflikt mit dem CC2531 Zigbee USB Modul gegeben und der Adapter bleibt auf gelb. Vorher lief das Modul einwandfrei.
      ls -la /dev/serial/by-id
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 7 15:22 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018DF33FC-if00 -> ../../ttyACM0
      es scheint also, dass der CC2531 gefunden wird.
      log zeigt folgendes an
      zigbee.0	2019-08-07 16:17:13.133	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
      zigbee.0	2019-08-07 16:17:11.616	info	Starting zigbee-shepherd
      zigbee.0	2019-08-07 16:16:11.607	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      zigbee.0	2019-08-07 16:16:10.154	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-08-07 16:16:10.153	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-08-07 16:16:10.153	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018DF33FC-if00 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-08-07 16:16:10.149	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
      host.ioBroker-OPi2E	2019-08-07 16:16:06.056	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3011
      host.ioBroker-OPi2E	2019-08-07 16:16:03.626	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-OPi2E	2019-08-07 16:16:03.532	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2965
      host.ioBroker-OPi2E	2019-08-07 16:16:03.531	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
      host.ioBroker-OPi2E	2019-08-07 16:16:03.530	info	object change system.adapter.zigbee.0
      Update: Ich habe dieses HB_RF_USB_TK Modul wieder ausgebaut. Die Hardware jetzt wieder wie davor, dennoch kommt der Fehler und der Zigbee Adapter läuft nicht mehr.
      Ich habe überhaupt keine Idee?
        der cc2531 wird gefunden da ist alles ok..
        starte mal die Kiste neu .. da scheint was zu hängen.. nicht nur den iobroker
          Marty56 @arteck last edited by
          @arteck Das habe ich schon zweimal gemacht. Ein echtes reboot.
            Marty56 @Marty56 last edited by
            @arteck Jetzt habe ich es noch ein 4 Mal gemacht und jetzt geht es wieder. Das Verhalten ist mir total unklar.
              @Marty56 sagte in CC2531 Zigbee Com Anschlussname:
              zigbee-shepherd
              die lib hängt manchmal.. es reicht nicht den iobroker zu stoppen und wieder zu starten (was die meisten auch machen)
              es hilft auch den Stick kurz raus zu ziehen.. oder im Adapter unter eisntellungen den soft-reset durchzuführen
                @arteck Danke.
                Was ich auch noch bemerke, sind sehr viele Warnings, wenn man einen z.B. einen Plug konfiguriert hatte, den aber gerade nicht eingesteckt hatte. Ich habe jetzt den Log Level auf Error gestellt, dann sehe ich diese Warnings nicht mehr.
                Aber jetzt geht es wieder und ich hoffe, dass beim nächsten Neustart der Adapter wieder läuft.
                zigbee adapter cc2531
