    4. [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
    • smarthomegirl
      smarthomegirl last edited by smarthomegirl
      Hallo
      leider muss ich mich heute mal an Euch wenden.
      Seit geraumer Zeit verwende ich ein Skript, welches mir die aktuellen Warnungen des DWD per Sprachansage über Alexa und Pushnachricht per Telegram ausgeben soll. Leider funktioniert es aber nicht so wie es soll. Ich habe schon viel daran ausprobiert und umgeändert, aber auch das bringt nicht die gewünschte Funktion. 😞
      Hierzu mal mein Skript:
      Kann mir bitte jemand helfen? Wo liegt mein Fehler?
      Danke.
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @smarthomegirl last edited by
        @smarthomegirl Was genau funktioniert denn nicht??
        Den Vergleich mit "Uhrzeit zwischen 0 und 25 Uhr" kannst du raus machen, das wird immer true sein.
        Die headline und die description von der Warnung würde ich vorher lieber als Text zusammenführen anstatt die description fest mit 30 sek verspätung aussprechen zu lassen.
        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @thewhobox last edited by
          @thewhobox erstmal danke für deine schnelle Antwort.
          Alexa sagt nur: "Achtung (erste) Unwetterwarnung", den Rest sagt sie nicht und bei Telegram wird auch nur die Meldung "Achtung (erste) Unwetterwarnung" ausgegeben, der Rest hier auch wieder nicht. Ich weiß echt nicht wo da der Fehler liegt.
          • thewhobox
            @smarthomegirl Klar, du gibst an Alexa ja auch 4 Sprachbefehle gleichzeitig aus.
            Erstell dir mal pro Wetterwarnung ein Textobjekt
            Erstelle Text aus:
            - Achtunge erste Wetterwarnung
            - Warnung Headline
            - Warnung Description
            Das wiederrum mal per Debug baustein ausgeben lassen.
            • smarthomegirl
              @thewhobox okay das habe ich jetzt mal versucht.
              smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smarthomegirl
                smarthomegirl @smarthomegirl last edited by
                @thewhobox meinst du das könnte so funktionieren?
                • thewhobox
                  @smarthomegirl wenn du das jetzt noch per debug ausgibt, was steht dann drin?
                    Michi68 last edited by
                    nimm für die Sprachausgabe ssml und nicht speak, speak unterstützt nur 240 oder 250 Zeichen.
                    Die Abfrage habe ich so gemacht vielleicht hilft es dir weiter
                    Gruß Michael
                    smarthomegirl XxJooO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smarthomegirl
                      @thewhobox das ist eine gute Frage, bis jetzt konnte ich das Skript noch nicht testen, da es keine Wetterwarnung des DWD gab. 😕
                      • smarthomegirl
                        smarthomegirl @Michi68 last edited by
                        @Michi68 ok vielen Dank. Ich werde mich hier auch mal reindenken und dies auch ausprobieren.
                        • smarthomegirl
                          @smarthomegirl said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                          @thewhobox Also das hat schon mal nicht funktioniert. Alexa sagt wieder nur "Achtung ... Unwetterwarnung" der Rest kommt nicht. Telegram hat allerdings funktioniert.
                          @Michi68 Ich probiere mal deinen Vorschlag aus.
                          • smarthomegirl
                            smarthomegirl @Michi68 last edited by smarthomegirl
                            @Michi68 said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                            Gruß Michael
                            @Michi68 Habe das jetzt so bei mir eingerichtet, aber das ssml funktioniert nicht. Muss ich da etwas eintragen? Brauch ich dazu einen Skill?
                              Michi68 @smarthomegirl last edited by
                              @smarthomegirl
                              Skill nein
                              <speak><voice name="Alexa">
                              Der eigentliche Text der ausgegeben werden soll
                              </voice></speak>
                              Hier mal das Blockly
                                <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2212" y="-1237">
                                  <field name="COMMENT">Alexa, gibt es Wetterwarnungen</field>
                                    <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C">
                                        <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?">
                                          <field name="VAR">Anzahl</field>
                                            <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/">
                                                <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2">
                                                      <field name="OID">dwd.0.warning.description</field>
                                                    <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu">
                                                <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w">
                                                    <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9">
                                                      <field name="VAR">Ausgabetext1</field>
                                                        <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7">
                                                              <field name="TEXT"> Wetterwarnung eins, </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW">
                                                <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l">
                                                    <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S">
                                                        <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI">
                                                          <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field>
                                                        <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0">
                                                    <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD">
                                                        <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1">
                                                        <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc">
                                                        <block type="variables_set" id="Cr.+=t#0]B.pC?35{!8P">
                                                          <field name="VAR">Ausgabetext2</field>
                                                            <block type="text_join" id="Qg^~!n+TAXvU,z^LIIzW">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E">
        <field name="TEXT"> und Wetterwarnung zwei, </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="8UnCph?c@wHPdG[}5TbT">
                                                    <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC">
                                                        <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3">
                                                            <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS">
                                                              <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field>
                                                            <block type="math_number" id="XWzbT[OWnqTnP~ISv!Ce">
                                                        <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}">
                                                            <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG">
                                                            <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw">
                                                            <block type="variables_set" id="B,32mHH4v_q:JDs,_`4s">
                                                              <field name="VAR">Ausgabetext3</field>
        <block type="text_join" id="3.KZRH{SI;.U}oWssDnp">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz">
        <field name="TEXT"> und Wetterwarnung drei, </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE">
                                                        <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl">
                                                          <mutation elseif="2"></mutation>
                                                            <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id=".5PqkJK5{WiujsrG@FY3">
        <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p">
                                                            <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+">
                                                              <field name="VAR">Warnungen</field>
        <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI">
        <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:">
        <block type="variables_get" id="S2))dfTdZhHCFhE??VEq">
        <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}">
        <field name="NUM">2</field>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt">
        <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)">
        <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field>
                                                          <value name="IF2">
                                                            <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW">
        <block type="variables_get" id="rwgEfEI_`;mG453F^%mE">
        <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu">
        <field name="NUM">3</field>
                                                          <statement name="DO2">
                                                            <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0">
        <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:">
        <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field>
                                                            <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342">
        <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u">
        <block type="variables_get" id="-S]HiFq}E(Ey_6dK%Tm/">
        <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e">
        <block type="variables_set" id="V(?Lg9%P|F7TZI~5A*Wz">
        <field name="VAR">Ausgabetext</field>
        <block type="text_join" id="*`^ak)Kvj,-TwU`SO7%m">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="M!FQ}3GY@Sz;vrngR~vG">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;, </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="_lq{^4=p-`kfB1QR%tRL">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="[YZcoEu[;/bxwN(;n:Ic">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="/?#Q,]4ng,VowIhl^#tC">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="-)2PB1}rS40V%lUu4KdI">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="XXQ%]V.ldC4SJBcC+#Ac">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="vmXrdHkTBc;qI:1pXD?|">
        <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi">
        <block type="variables_get" id="zJ2IJutYIO2R_hQ%5-5~">
        <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV">
        <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh">
        <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="IcvX-d^(E^jq{;(kI,FK">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r">
        <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="{XC8V[JO0In[|Du;Z3gq">
        <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="comment" id="MaSA+|t=/+(F~o`{=Mwy">
        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <block type="controls_if" id="=9urrah--.SS7){{qE`5">
        <block type="logic_compare" id="m5FiQ8M_KpZAS-KFgSJx">
        <block type="get_value" id="dRjkR(m*nwYK]G,)LtLM">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="TvvV|O=?-Z@aWGZaHIw3">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        <block type="control" id="xX2}R?z4#wzm|.WHUSEZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="@dii.{6G2@h*F!(FV;%.">
        <block type="comment" id="djb+g-JXNY=BTwfN}jzr">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <block type="controls_if" id="r|PbUmaB+)xwW`pk!(Xx">
        <block type="logic_compare" id="QsJ~iUEGl.w*B{Jxt.pU">
        <block type="get_value" id="-iIC:0{xTee@numl^+L,">
        <block type="text" id="R|MPyD@:qc2%XJFxt1E%">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        <block type="control" id="^i;s9sGRB#7n0O%Mi+dL">
        <block type="variables_get" id="GJZ,eA-fyYF*`4]mKDHt">
        <block type="comment" id="viVA{dT#v~Phr-sv~j/(">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <block type="controls_if" id="?hM%,h5;60|Qqk/sBM.a">
        <block type="logic_compare" id="Ox9?XD!p*o*sy2X2_pY?">
        <block type="get_value" id="wjEFSBU?Yn{j[Yb7gcX[">
        <block type="text" id="Z!wjG~y3lGO2QeT0dc#e">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <block type="control" id=":Ulye_Qvwo:/SU=U+Fl(">
        <block type="variables_get" id="{J9Q5_;,ypErGbZ=@!;o">
        <block type="comment" id="B)n1M8=W:dL7)sj-d*d_">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <block type="controls_if" id="OG`eImbu|^VdEpX+fQ)D">
        <block type="logic_compare" id="yYAbNUm{_Kcb#w-x=Eq2">
        <block type="get_value" id="Rz4,4gIXFjaVM~)5Ct)C">
        <block type="text" id="e:J::K4ic~#b%_9%UQ:#">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        <block type="control" id="3;?09te594!-hyH-whsx">
        <block type="variables_get" id="RHc1e!8E/[.Iya7cC-,:">
        <block type="comment" id="Ph^sVU=m^0j?V+zQX?ml">
        <field name="COMMENT">Flur</field>
        <block type="controls_if" id="P.8DY1Hi0-tIy{^D7wt7">
        <block type="logic_compare" id="4(~+EkNPQxNA6mtK0S}i">
        <block type="get_value" id="iD(Sy*+8Cb*1hk)YC2vE">
        <block type="text" id="LQ4rbJ*bqR?D:yJ/2!;W">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        <block type="control" id="H}SVVYk3z44h.D(%ktE/">
        <block type="variables_get" id="OLe/*aq7[P%J=G??u.f3">
        <block type="comment" id="4.?/fOtq.6=?SHaVlwa2">
        <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <block type="controls_if" id="=LIQYwLYrY%RxjQW`SJ/">
        <block type="logic_compare" id="!R9},-95#2:{kFJH}QFy">
        <block type="get_value" id="tlIvHW(#BDF~s+(Lca)}">
        <block type="text" id="{@*iMB^LkMr;oTmwX-bx">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
        <block type="control" id="n-r]}5rX4[P!Ycdtvz+v">
        <block type="variables_get" id="K3EVpi|zSTOZh?_G(91o">
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Michi68 last edited by
                                @Michi68
                                Hallo ich habe dein Script mal übernommen. Im Log steht diese Warnung:
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.710	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:17:55
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:15:5
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:13:55
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.704	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.703	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:11:5
                                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.701	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                                Muss ich noch Datenpunkte erstellen?
                                  Michi68 @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter
                                  Nein sind alles Datenpunkte von dwd.0
                                  sieht für mich so aus als ob du dwd.0 wo anders installiert hast, oder das script die datenpunkte nicht findet.
                                  • ostseereiter
                                    @Michi68
                                    So sieht mein Baum aus
                                    • ostseereiter
                                      alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
                                      • XxJooO
                                        XxJooO @Michi68 last edited by
                                        @Michi68 ,
                                        ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
                                        • ostseereiter
                                          Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
                                            in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
                                            Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
                                            ostseereiter XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            blockly climate communication javascript
                                            3816
