    5. Licht mit Blockly schalten, doch es geht nicht
      raspido last edited by
      Hey,
      ich bin gerade am rumprobieren, wie ich das hin bekomme. Nur leider tut meine Hardware nicht, was sie laut Software eigentlich tuen soll.
      Ich habe 2 "Funk-Bewegungsmelder mit Taster / HM-Sen-MDIR-WM55" und ein LED Leuchtmittel, welches über die Philips Hue auf 20% gedimmt werden soll. Man will ja nicht gleich total wach werden, wenn man des Nachts mal aus dem Schlafzimmer kommt.
      Die Bewegungsmelder erkennen alle 30 Sekunden ob Bewegung statt findet. Somit muss ich keine Zeitverzögerung einbauen, dass das Licht nicht gleich wieder aus geht.
      Ich hab mal das Programm angehangen.
      Ich hoffe man kann mir da etwas helfen. Problem ist, das Leuchtmittel bleibt dunkel. Aber laut ioBrocker und CCU werden an den Bewegungsmelder jeweils Bewegung erkannt.
      Michael
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Du hast keinen Trigger ausgewählt auf dem Du reagierst
        • Glasfaser
          Glasfaser @raspido last edited by
          @raspido
          ich leih dir mal ein trigger 😎
          • BBTown
            BBTown last edited by BBTown
            oder so ...
             <variables>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="#$3P9%vZ34LbjRbpJ[I`" x="38" y="38">
               <field name="COMMENT">falls einer der beiden Bewegungsmelder wahr ist</field>
                 <block type="on_ext" id="))WS?GQaV/#h7gyfuf:R">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="(ru6D9Vbmnf6Ray,_76f">
                       <field name="oid">Test.0.BWM-1</field>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="XGCQ1Xn(}kI(`wpVeJwS">
                       <field name="oid">Test.0.BWM-2</field>
                     <block type="comment" id="/vX^UO9WAhg6qYh]aNq-">
                       <field name="COMMENT">nur wenn es dunkel ist</field>
                         <block type="controls_if" id="$$JPe#Sy{.cHv0Y)gOx*">
                             <block type="logic_compare" id="X[YKFo`m{{V.E`E+xP9n">
                               <field name="OP">LT</field>
                                 <block type="get_value" id="85,qKTPKF3|mzR]FN2Dx">
                                   <field name="OID">Test.0.Lichtsensor</field>
                                 <block type="math_number" id="k,3YRwCnH.t16in6/q^$">
                                   <field name="NUM">12</field>
                             <block type="comment" id="l;1,d#P.zasSG`1r}w5k">
                               <field name="COMMENT">stoppe timer</field>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="hBppvrUuS7yA_wls{jP*">
                                     <block type="comment" id=",)6woY6sP1EqI0|V94)#">
                                       <field name="COMMENT">schalte Licht ein</field>
                                         <block type="control" id="cyxGq0Xo+!YDK!bVq%A=">
                                           <field name="OID">Test.0.Lampe</field>
                                             <block type="math_number" id="WGVI@GtyeXV^WMxRiF+[">
                                               <field name="NUM">20</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="P};?_#_aR!wKHPvVqZ5a">
                                               <field name="DELAY">2</field>
                                                 <block type="comment" id=".7=^1hUtQ;{XC@N(*@zv">
                                                   <field name="COMMENT">schalte Licht nach x min. wieder aus</field>
                                                     <block type="control" id="{FaLkm9;:S{;I9.:(_VF">
                                                         <block type="math_number" id="B/-Z61QNepvHkjto[KIz">
                                                           <field name="NUM">0</field>
              Danke hat super funktioniert.
              Das letzte Beispiel war sogar das, was ich am Ende haben wollte. Muss mich damit mal etwas intensiver beschäftigen. Nur zum Teil fehlt etwas die Zeit.
              Aber naja kommt schon noch. Aber nochmals DANKE.
              Michael
