    4. Xiaomi Temperatur Sensor pushed nur ungegelmäßig
    • Truble
      Truble last edited by
      Hey,
      ich habe auf meinem pi3 iobroker laufen. Außerdem einen zigbee Stick mit dem ich zwei Xiaomi Temeratursensoren verbunden habe. Hier habe ich zwei Probleme:
      1. Die Werte wie Temperatur usw. werden nur alle 30 - 60min aktualisiert. Kann ich das irgendwie ändern dass diese Werte öfter aktualisiert werden?
      2. In den Objekten gibt es ja ein Datenfeld "state" pro Sensor. Dieser Wert ist bei dem Sensor der 10cm vom Zigbee Stick entfernt liegt deutlich geringer (0-15 oftmals aber auch 0) als der vom dem Stick der weiter weg ist. Ist hier ein höherer Wert besser oder ein niedriger?
      Vielen Dank
        paul53 @Truble last edited by
        @Truble sagte:
        Nein, öfter wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um mind. 0,5 K vom zuletzt gesendeten Wert unterscheidet.
        Truble 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Truble
          Truble @paul53 last edited by
          @paul53 said in Xiaomi Temperatur Sensor pushed nur ungegelmäßig:
          @Truble sagte:
          Ah vielen Dank
          • Truble
            Hey, hat noch wer Infos zu dem Feld state? Welcher Wert ist besser, hoch oder niedrig? Wenn hoch warum hat der eine Sensor dann so einen schlechten Empfang obwohl der Dichter am Empfänger ist?
              arteck Developer Most Active @Truble last edited by
              @Truble je höher desto besser
              • Truble
                Truble @arteck last edited by
                @arteck Danke, aber das ist schlecht
                iobroker smart temperature humidity sen xiaomi zigbee
