    4. Admin startet nicht mehr
      DiJaexxl last edited by
      ich habe auf der WEB Konsole den Admin Adapter gestoppt.
      Ich bekomme den nun nicht mehr gestartet. Wenn ich auf die Konsole des Pi gehe
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker start
      bekomme ich folgendes:
      root@ioBroker:~# iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 0
      root@ioBroker:~# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 1195
      root@ioBroker:~#
      Ist irgendwie verhext
        Was ist denn dein Problem?
        lt. log läuft es doch wieder.
          Stimmt,
          wenn ich aber im Browser die Webseite aufrufe, erreiche ich nix
          192.168.178.35:8081
            Hat der Browser verbindung zu ioBroker?
            Cache geleert?
            Ganz dumme Idee - stimmt die IP noch (bei DHCP)?
              @DiJaexxl:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              root@ioBroker:~#
              Ist irgendwie verhext `
              Schreibe "iobroker start admin"
                DANKE!
                Das war es. Den Adapter einzeln zu starten, darauf bin ich nicht gekommen.
                  jetzt bekomme ich die Meldung beim starten vom ioBroker:
                  root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
                  iobroker controller daemon started. PID: 3231
                  Auch wenn ich danach
                  Biobroker start admin aufrufe, passiert nix.
                  Und im Webbroser bekomme ich die Admin Seite nicht aufgerufen.
                  Gibt es eine Übersetzung der PID Codes?
                    Der controller läuft ja, da nutz ein erneutes ./iobroker start nichts.
                    Wenn, dann ./iobroker restart.
                    Oder den cubie mal rebooten.
                    Vielleicht auch nur im Browser CTRL-F5
                      @DiJaexxl:
                      Gibt es eine Übersetzung der PID Codes? `
                      iobroker list instances
                        Bitte:
                        root@cubietruck:~# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled
                        system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.35, run as: admin
                        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                        system.adapter.sql.1                   : sql         -  enabled
                        system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.2               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                        root@cubietruck:~#
                        So wie ich es sehe, bindet der admin Adapter sich an die falsch IP Adresse.
                        Oder??
                          @DiJaexxl:
                          Bitte:
                          root@cubietruck:~#
                          Oder?? `
                          0.0.0.0 heißt, dass an allen Adressen gehört wird. Bist du sicher, dass du http://192.168.178.35:8081 aufrufst und nicht https://192.168.178.35:8081 ?
                          Man kann noch schauen, ob Port 8081 frei ist:
                          netstat -n -a | grep 8081
                          Und dann noch log Datei in /opt/iobroker/log/datumXXX.log für Fehler suchen.
                          3507
