    4. Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam
      ross0865 last edited by
      in einer nächsten Ausbaustufe meines SmartHome möchte ich eine IP-Kamera einsetzen. Die Kamera, eine ABUS TVIP62560 habe ich in mein Netzwerk eingebunden und alle Funktionen (Standbild; Stream, Einstellungen) sind über die Apps von ABUS nutzbar. Der Zugriff mit anderen Programmen über den ONVIF-Standard ist ebenfalls möglich.
      Nun möchte ich die Cam in ioBroker integrieren. Zunächst ist nur ein einfacher Abruf und die Speicherung eines Bildes mit dem Befehl wget vorgesehen, welches ich im Anschluss mit dem telegram-Adapter wieder versenden will.
      Nun mein Problem:
      Der Zugriff mit
      wget test.jpg ttp://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
      ist über iobrober (blockly) und ssh (putty) nicht möglich. Mit dem Befehl ping (putty) lässt sich ebenfalls keine Verbindung vom raspberry pi 3 b+ zur Cam herstellen. Weitere Tests haben ergeben, dass alle anderen Netzwerkkomponenten über den Befehl ping mit putty erreichbar sind und dass über Windows sowohl über Konsole mit ping eine Verbindung hergestellt werden kann als auch über einen Browser (IE, Firefox, Chrome, MS Edge) Bilder abgerufen werden können.
      Hat jemand einen Ansatzpunkt für meine Fehlersuche?
        Andre R. last edited by
        bist du sicher das der link stimmt.
        meiner im Script sieht so aus :wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/picture/1/current/'
        • sigi234
          @ross0865 sagte in Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam:
          ABUS TVIP62560
          https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=ABUS
          • Glasfaser
            Glasfaser @ross0865 last edited by Glasfaser
            ................... wget test.jpg ttp://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
            ein h fehlt !
            http:
              Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert, daran liegt es nicht. Das "h" habe ich beim kopieren unterschlagen. Bei dem Aufruf wget bekomme ich schon den Hinweis, dass die Verbindung nicht aufgebaut wird. Und warum funktioniert der ping über putty nicht?
              • Glasfaser
                @ross0865
                wird mit den Aufruf: http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
                im Firefox , dir auch ein Bild angezeigt ?
                  ross0865 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Ja, das funktioniert.
                  • Glasfaser
                    @ross0865
                    nimm lieber das das Script von Uhula ,bisher keine Probleme selber damit gehabt .
                    oder weiter runter ein Blockly von Brainbug
                    Link Text
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      wget muss unbedingt mit dem Parameter --output-document aufgerufen werden und der Pfad, auf dem der Screenshot gespeichert werden soll, muss von den Rechten her auch das Schreiben durch wget erlauben.
                      So wie es einen Post weiter oben verlinkt ist, läuft es auch bei mir ohne Probleme, wenn zuvor ein Pfad als Ziel für die Datei angelegt wurde.
                        @Glasfaser Ich bin der Anleitung von Brainbug gefolgt. Bei wget --output-document /opt/iobroker/IP_Cam/alarm.jpg 'http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture' über ssh scheitert der Verbindungsaufbau zur Cam.
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @ross0865
                          Habe den Blockly eben getestet und er funktioniert .
                          Welche Adapter hast du in JavaScript aktiviert .
                          "simple-ssh" eingetragen ?
                          Die drei braucht man öfters ...
                          • Glasfaser
                            wget
                            Hast du den auch Aktiv , sehr wichtig !!!
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Glasfaser Erlaube das Kommando "exec" hab ich aktiviert. Die NPM-Module für JavaScript fehlen mir. Die werde ich mal nachinstallieren.
                              Das Problem liegt m. M. tiefer. Ich bekomme über ping auch keine Verbindung zur Cam, andere Netzwerkgeräte sind erreichbar. Und wie schon geschrieben, über Windows funktioniert alles (ping und Bild).
                                @Glasfaser 192.168.178.24 ist die Cam, 192.168.178.2 ein Repeater...
                                • Glasfaser
                                  @ross0865
                                  Ping mal von der Windows Konsole die Cam an !?
                                    @Glasfaser Wie gesagt, funktioniert...
                                    • Glasfaser
                                      Stimmt …. sehr komisch .🙄 Cam nicht erreichbar dafür ein Repeater
                                        @Glasfaser Ja, nicht nur der Repeater, alle anderen Adressen auch.... Sollte eine Einstellung im Linux sein, die fehlt/falsch ist.
                                        • Glasfaser
                                          @ross0865
                                          Schalte mal die Kamera aus oder zieh das Netzwerkkabel so das sie nicht erreichbar ist
                                          und mach mal dann ein Ping über den Raspberry .
                                          Dann bitte den LOG zeigen .
                                            1388
