    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Screenshot with PhantomJS
      Lstt last edited by
      Доброго времени суток! Благодарим Bluefox за новый драйвер Screenshot with PhantomJS. На данный момент доступен в репозитории online..PhantomJs - консольный браузер.
      Для чего нужен драйвер? К примеру, пишем скрипт:
      sendTo('phantomjs.0', 'send', {
          url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.admin.0.memHeapTotal&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeArt=relative&relativeEnd=now&range=10&live=false&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false',
          output: 'image.png',
          width: 300,
          height: 200,
          renderTime: 10000,
          online: true
      }, function (result) {
          console.log(result.error + ' ' + result.output);
      Результатом выполнения скрипта будет сохранение файла image.png - графический вариант, например, динамического графика Flot, который можно использовать по своему усмотрению..Например, отсылать в драйвер Телеграм по запросу или на почту или куда угодно! 🙂
      renderTime: 10000 - время, максимум в течении которого будет отрисована страничка;
        Lstt last edited by
        Переустановил IOBroker, теперь при повторной установке драйвера:
        ! OPENSERVER 2016-04-30 15:26:05 info host.OPENSERVER Restart adapter system.adapter.phantomjs.0 because enabled OPENSERVER 2016-04-30 15:26:05 error host.OPENSERVER instance system.adapter.phantomjs.0 terminated with code 1 () OPENSERVER 2016-04-30 15:26:04 info host.OPENSERVER instance system.adapter.phantomjs.0 started with pid 752 OPENSERVER 2016-04-30 15:25:59 info host.OPENSERVER Restart adapter system.adapter.phantomjs.0 because enabled OPENSERVER 2016-04-30 15:25:59 error host.OPENSERVER instance system.adapter.phantomjs.0 terminated with code 1 () host-OPENSERVER 2016-04-30 15:25:58 info instance system.adapter.phantomjs.0 started with pid 2848 host-OPENSERVER 2016-04-30 15:25:55 info Restart adapter system.adapter.phantomjs.0 because enabled host-OPENSERVER 2016-04-30 15:25:55 error instance system.adapter.phantomjs.0 terminated with code 1 () iobroker 2016-04-30 15:25:54 info exit 0 iobroker 2016-04-30 15:25:54 info host.OPENSERVER object system.adapter.phantomjs.0 created !
        В чём может быть проблема?
          @Lstt:
          В чём может быть проблема? `
          Фантом падает. И его снова запускают.
          Останови его и запусти из консоли
          cd …iobroker
          iobroker stop phantomjs
          node node_modules/iobroker.phantomjs --force
          Что видно?
            Lstt last edited by
            Командная строка:
            C:\iobroker>iobroker stop phantomjs
            C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop phantomjs
            Adapter "phantomjs.0 stopped.
            C:\iobroker>node node_modules/iobroker.phantomjs --force
            module.js:338
            throw err;
            Error: Cannot find module 'phantomjs'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
            at Function.Module._load (module.js:278:25)
            at Module.require (module.js:365:17)
            at require (module.js:384:17)
            at Object. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.phantomjs\main.js:9
            :17)
            at Module._compile (module.js:460:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
            at Module.load (module.js:355:32)
            at Function.Module._load (module.js:310:12)
            at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
            ! C:\iobroker></anonymous>
              Поправил
                Lstt last edited by
                Заработало!
