    5. Fürs Protokoll - Alexa schreibt mir was in Log. ;)
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Da ich öfter mal etwas schnell festhalten möchte, habe ich mir das kleine Skript überlegt. 😄
      Ich sag "Alexa, nur fürs Protokoll Wunschtext" und "Wunschtext" landet im logfile. 🙂
      Keine Hexenkunst, aber ich finde es ganz witzig/nützlich. 😉
      (hab' mich übrigens für "nur fürs Protokoll" entschieden, da Alexa das besser zu verstehen scheint als nur "fürs Protokoll". 🤓
       <variables>
         <variable type="" id="Cjv)tj:73yCeIt5POcx4">summay</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="_je=5|)n*F$FcIa:{HwV" x="-713" y="112">
         <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
           <block type="controls_if" id=")D)j~;if+uuvL1D$WYf7">
               <block type="logic_compare" id="KO[C`jW^H.r|rrXyH$6W">
                 <field name="OP">NEQ</field>
                   <block type="text_indexOf" id="J|CEG]2$${9k|VaIO8HP">
                     <field name="END">FIRST</field>
                       <block type="on_source" id="3JGZpfn51HM]m0Ke]f=q">
                     <value name="FIND">
                       <shadow type="text" id="6wwiU21HlqX/Tx)v4z[?">
                         <field name="TEXT">nur fürs protokoll</field>
                   <block type="math_number" id=",scg|}YSuO6qp2L1Qqe_">
                     <field name="NUM">0</field>
               <block type="variables_set" id="cf2)r+Q$!||*z+~FE1=D">
                 <field name="VAR" id="Cjv)tj:73yCeIt5POcx4" variabletype="">summay</field>
                   <block type="on_source" id="sE6QsO97MScy315M[Q`V">
                   <block type="debug" id="}F#t^}_YjQ.~,B?+G,qu">
                     <field name="Severity">error</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="=X0~zEwWdivEdV)S5=t{">
                       <block type="text_join" id="dKja3j2z94:[2Q]M|-4Z">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="Zy`va@-Q5bL%3HC6r6@x">
                             <field name="TEXT">*** </field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text_getSubstring" id="4fU`mlJteHVrN]wjVzpk" inline="false">
                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                             <value name="STRING">
                               <block type="variables_get" id="JekeRvEtU=|R/9X2R~}K">
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_arithmetic" id="g/X~qy^YUPI0b}D%{;(l" inline="false">
                                 <field name="OP">ADD</field>
                                   <shadow type="math_number" id="c-Sy-.KEualVf74_T%BK">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="text_indexOf" id="9@eW~x{z^,gc(:/D+c~(">
                                       <block type="variables_get" id="ID!6ufanWCvOA$NT0?F1">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="/_KbGi^fk6,/V[e?C5k*">
                                         <field name="TEXT">fürs protokoll</field>
                                   <shadow type="math_number" id="!JWqQ/x}H_/6Zk2iIc{)">
                                     <field name="NUM">14</field>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="Q?aWvrG`LByNO*4Gzf4T">
                             <field name="TEXT"> ***</field>
      • padrino
        Nachtrag:
        Mal noch schnell den "Kommaumwandler" aus meinem "Sprich mir nach auf Echo XY"-Skript eingepflegt. 😉
         <variables>
           <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
                       <value name="FIND">
                   <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                     <block type="timeouts_setinterval" id="UVjycmWflXVV2SbE)]+F">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                       <field name="INTERVAL">100</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="controls_if" id="R]nTftgI2vgH5N7]1tD$">
                             <block type="logic_compare" id="b|75y5AaTpgaA?]tgUd(">
                                 <block type="text_indexOf" id="%|zOc7^!9v/4?civaO+8">
                                     <block type="variables_get" id="qW{xV%t.r:BjNy{(8^3x">
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="83(;x8@{EcY@f{9H`L:$">
                                       <field name="TEXT">komma</field>
                                 <block type="math_number" id="mprJgFC+XDv]L}7PK@{i">
                             <block type="variables_set" id="nRzEv^#=bbpP@Ba4VkB3">
                                 <block type="text_join" id="2}c372+7mpm@|G9K/.ZI">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="*G[V.I6c-2D1JK,Yd)W_">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                         <block type="variables_get" id="5Jvoy/)Lr(xU*Lb:wSpW">
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="I/[^L.#$@b3d7HZqi.!1">
                                             <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
                                             <block type="text_indexOf" id="Bt/L^%Zf)h$^._V6FW~=">
                                                 <block type="variables_get" id="nR?Ww:=hfe%UM4LGs@Sw">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="[}Etl~[m(`Z8Fw;D=U|M">
                                             <shadow type="math_number" id="vNS9.%L2T(bmg(1t2kf2">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="0unT1,(-Deus|`2u%Z4)">
                                       <field name="TEXT">,</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text_getSubstring" id="^]^Mv)!:lf,IePsS[$m%">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <block type="variables_get" id="Lo%gytSqyxHWFR;IrpEq">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="aG_mg$^3^1rs+NZ4+|_e">
                                             <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
                                             <block type="text_indexOf" id="75Od)hwDjU/9nBwU=@Zt">
                                                 <block type="variables_get" id="Z^gf}^E!%:mx,HG%bYXo">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="9[9?Blq]AZ9kGIhRfg!!">
                                             <shadow type="math_number" id="Jl9s[^T-9mXsr/sAgxwm">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="text_length" id="NgJpBmxaA~I$E-BZx,o^">
                                             <shadow type="text" id="%]AH^~B]}M_Lv8o[(HJ@">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             <block type="variables_get" id="TS,[DHjNa7l9^=obpQmL">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="Ll0t;eP]hIMJkmItiN8j">
                                   <value name="TEXT">
                                       <value name="ADD0">
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="AT1">
                                                   <value name="FIND">
                                       <value name="ADD2">
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @padrino last edited by liv-in-sky
          @padrino
          hatte zu deinem script noch eine idee - es gibt doch das script, welches das log für die vis aufbereitet - https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis?page=1 - darin könnte man speziell nach deinen eingaben filtern und diese in der vis anzeigen - man hätte dann ein eigenes "fenster (widget) " für die einträge - ein fenster mit diesen notizen
          in vis:
