    5. [gelöst ]Fehler (komisches Verhalten) mit mehreren
    • G
      guergen last edited by guergen
      Guten Morgen,
      ich möchte mehrere Fenster überwachen lassen, und bei einem geöffneten Fenster mir eine Telegram-Message erstellen lassen.
      Diverse Post´s habe ich schon durch, das Prinzip ist vollkommen klar.
      Da ich mich in den Scripten scheinbar verrannt hatte, bin ich dazu übergegangen das Ganze Stück für Stück aufzubauen und zu testen.
      Wenn ich bei den Triggern als Objekt-ID einen Sensor eintrage, dieser ausgelöst wird bekomme ich auch eine Nachricht. Perfekt
      Trage ich aber einen weiteren Trigger oben ein und erweitere das komplette Script mit einem "oder"-Befehl um den zweiten Sensor, bekomme ich drei(3) Nachrichten.
      Das Spiel kann ich auch bis zu 6 Fenster-Trigger weiterspielen, ich bekomme immer drei Nachrichten.
      Hat noch jemand das Problem?
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Du solltest einen Screenshot des Blockly Scriptes mit anfügen, damit man weiss welchen Weg Du gehen wolltest.
        Grundsätzliche könntest Du das so lösen
        Und als Kür, aus einem ggf. vorhandenen Datenpunkt den Telegram-Text auch noch um die Fensternamen erweitern
          paul53 @guergen last edited by
          @guergen sagte:
          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
          • G
            guergen @paul53 last edited by
            Habe sogar den Telegram-Adapter komplett gelöscht und neu installiert, sowie den Raspi neu gestartet; daran kann es nicht liegen!
            Javascript Instanz wurde auch mehrfach neu gestartet.
            • G
              So, jetzt bin ich daheim, Raspi wurde grade neu gestartet... daran kann es ja nu nicht liegen.
              Wenn ich folgendes starte geht alles in Ordnung:
              Baue ich das weiter, bekomme ich drei Meldungen von Telegram:
              Wenn ich jetzt zwei Meldungen bekäme, würde ich das fast noch verstehen...
                @guergen sagte:
                Auch dann dürfte es auf einen Trigger beim Öffnen eines Fensters nur eine Meldung geben.
                Den String "opened" in einen String zu kovertieren, macht wenig Sinn.
                • G
                  guergen @paul53 last edited by guergen
                  OK, es war ein String; hatte nicht nachgesehen, habe es rausgelöscht.
                  Aber ich bekomme sofort wenn ich mehr wie eine ObjektID oben eingebe drei Meldungen.
                  Ich hatte gedacht, ich hätte es verstanden....
                    paul53 @guergen last edited by paul53
                    @guergen sagte:
                    Der Fehler liegt nicht am Skript. Versuche es mal mit einer älteren Version des JS-Adapters. Kommen auch 3 Logausgaben, wenn zusätzlich ein debug output eingebaut wird " ?
                      @guergen
                      An der Javascript-Version 4.1.14 liegt es nicht, denn bei mir funktioniert es.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        So fix bin ich nicht.. hatte grade 4.1.12 installiert...
                        Baue das gleich mal mit dem Debug output um
                        • G
                          hier werden auch drei Einträge generiert...:
                            @guergen sagte:
                            Kommen die Einträge alle mit der gleichen ID (s.o.) ?
                            • G
                              Ja, ich habe das Fenster 2 mal geöffnet
                                @guergen
                                Das Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Abhilfe könntest Du mittels "Entprellen" schaffen.
                                • G
                                  Damit geht es jetzt!
                                  Aber warum das andere nicht funktioniert ist mir ein Rätsel!
                                  Danke!
                                  435
