    4. [ gelöst ]Text to Speech Adapter ( Sayit ) installieren klappt nicht.
      Creator last edited by
      ich würde gerne den Sayit Adapter installieren aber das funktioniert leider nicht.
      Habe den weg über die console gewählt:
      iobroker stop
      npm install iobroker.sayit
      iobroker start
      Das lief durch.
      Wenn ich aber jetzt eine Instanz hinzufügen möchte in der iobroker Oberflächer
      bekomme ich folgendes:
      $ ./iobroker add sayit
      host.nas install adapter sayit
      npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit" (System call)
      npm
       ERR! Linux 3.2.0-4-amd64npm ERR!
      argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"npm
      ERR! node
       v5.10.1
      npm ERR! npm  v3.8.8npm
      ERR!
      path
       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34
      npm
      ERR!
      code ENOENTnpm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall rename
      npm
       ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit'npm
      ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR!
      enoent
      npm
      ERR!
       Please include the following file with any support request:
      npm
      ERR!
           /npm-debug.log
      Cannot install iobroker.sayit: 254
      ERROR: process exited with code 25
      Wo ist mein Fehler?
        in welchem Pfad liegt deine ioBroker installation?
        üblicherweise /opt/iobroker
        Dort musst du auch das npm install iobroker.sayit ausführen
          Mist ich war versehentlich in einem Unterordner "node_modules".
          Aber auch da lief die Installation durch nur das Anlagen einer Instanz ging nicht. 😞
            Also neu machen!
            oder du machst es zusätzlich nochmal unter /opt/iobroker
            Dann hast du aber wahrscheinlich Dateileichen und eine geänderte (zusätzliche) Ordnerstruktur.
            Ich WÜRDE:
            sayit komplett deinstallieren,
            den Ordner /opt/iobroker/node_modules/sayit komplett löschen
            unter /opt/iobroker den befehl npm install iobroker.sayit nochmal ausführen
            und dann die Instanz anlegen.
            Hoffe das ist so korrekt
              Danke.
              Es gab allerdings kein Ordner sayit unter node_modules. bzw. dieser wurde entfernt nach dem ich sayit über die Oberfläche deinstalliert habe.
                @Creator:
                bzw. dieser wurde entfernt nach dem ich sayit über die Oberfläche deinstalliert habe. `
                Da war ich mir eben nicht sicher, da du die Struktur geändert hattest.
                @Creator:
                Danke `
                Bitte!
