    4. WakeOnLAN Befehl
    WakeOnLAN Befehl
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Ich bräuchte (wieder einmal) bitte eure Hilfe
      Kann mir jemand sagen ob es möglich ist ein Skript oder Ähnliches zu schreiben das einen WakeOnLan an einen Netzwerk Computer sendet? Den ich dann auf einen Button legen kann. Und wenn ja wie funktioniert das?
      Danke für eure Hilfe!
      LG
      Manuel
        aquapro last edited by
        Bin mir nicht sicher ob Dir das schon hilft, aber schau mal z.B da: https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
          pix last edited by
          @aquapro:
          Bin mir nicht sicher ob Dir das schon hilft, aber schau mal z.B da: https://github.com/agnat/node_wake_on_lan ` Ja, denke auch, dass das genau richtig ist.
          • Javascript Einstellungen: wake_on_lan in die Modulliste eintragen, speichern. EDIT: NICHT NÖTIG, DA IOBROKER DAS SCHON DABEI HAT siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2781&p=25048#p25047
          • Javascript anlegen (Skriptname: "wake_on_lan")
          • Skript:````
            var mac = '20:DE:20:DE:20:DE'; // MAC-Adresse des zu weckenden Rechners
            var wol = require('wake_on_lan');
            wol.wake(mac, function(error) {
            if (error) log('Fehler bei WakeOnLan - Befehl','error');
            else log('WakeOnLan - Befehl fehlerfrei ausgeführt');
            setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.wake_on_lan",false, 3000); // Skript deaktiviert sich nach 3s
          • in Vis einen Toggle-Knopf anlegen
          • zu schaltende ID ist "javascript.0.scriptEnabled.wake_on_lan "
          Wenn der VIS-Knopf auf true geht, wird das Skript eingeschaltet und der WOL-Befehl ausgeführt. Nach 3s schaltet sich das Skript selbst ab.
          Pfade und Instanzen ggf. anpassen.
          Pix
            Vielen Dank für eure Hilfe!
            Ihr habt mir hier wirklich geholfen.
            Werde es heute Abend gleich umsetzen.
            Ich danke euch!
            LG
            Manuel
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @pix:
              • Javascript Einstellungen: wake_on_lan in die Modulliste eintragen, speichern. "
              Pix `
              Das Modul muss beim Adapter nicht eingetragen werden. ioBroker hat es schon im Bauch.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =wol#p8126
              https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … ome-module
                pix last edited by
                @ruhr70:
                Das Modul muss beim Adapter nicht eingetragen werden. ioBroker hat es schon im Bauch. `
                Ok, das wusste ich nicht. Ich ändere das oben dezent.
                Danke,
                Pix
