    4. terminated code 7 nach start durch script
    SOLVED terminated code 7 nach start durch script
    • N
      noaboa last edited by Negalein
      Ich benutze Parser um Website nach Infos zu suchen dies möchte ich nur zu einer fixen Zeit am Tag und nicht wie Parser das macht mit einem Intervall alle 5 sek.
      Somit habe ich eine kleine funktion geschrieben welche mir parser startet:
      function toggleParser (){
          var parserState = getState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/).val;
          if (parserState === true) {
              setState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/, false);
              log("toggleParser off");
          } else {
              setState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/, true);
              log("toggleParser on");
      ich werde noch ein andere Script schreiben um welches dann die Funktion abruft. Allerdings beim Testen dieser Funktion ist immer beim starten des Adapters die meldung gekommen:
      host.raspberrypi	2019-08-15 15:25:11.251	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      Jetzt wundert es mich wenn warum? denn ich habe keinen 2. parser am laufen. Kann es sein das durch das Script resp. setState bei System Adapter irgendwie der Prozess auf dem Raspi doch nicht komplett gekillt wird?
      Oder gibt es eine bessere möglichkeit Adapter zu startem mit einem Script?
      Lieber Gruss
      Noah
        paul53 @noaboa last edited by
        @noaboa sagte:
        Siehe Beispiel zu extendObject().
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @noaboa sagte:
          • N
            noaboa @paul53 last edited by
            @paul53 said in terminated code 7 nach start durch script:
            @noaboa sagte:
            Vielen Dank. Funktioniert so.
            error parser script
