    5. Frage zu Fensterskript
      martinschm last edited by
      ich nutze das Fensterskript von smarthome-tricks.de. Dachte auch es verstanden zu haben, leider aktualisiert es die Werte nicht.
      function countOpenWindowsDoors()
          var openWindows = 0;
          var openDoors = 0;
      // Fenster
              var windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
              for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
                  var Status = getState(windows[i]+ ".state").val;
                  if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
      // Türen
              var doors = getObject("enum.functions.tueren").common.members;
              for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
                  var Status = getState(doors[i]+ ".state").val;
                  if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; }
          var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
          var openDoorText = "Keine Tür geöffnet";
          if ( openWindows > 0 ) {
              openWindowsText = openWindows + " Fenster geöffnet";
          if ( openDoors > 0 ) {
              openDoorText = openDoors + " Türe(n) geöffnet";
              setState('javascript.0.Status.StatusWindowOpenText', openWindowsText );
              setState('javascript.0.Status.StatusDoorOpenText', openDoorText );
              setState('javascript.0.Status.StatusWindowOpen', openWindows, true );
              setState('javascript.0.Status.StatusDoorOpen', openDoors, true );
      function registerSubscription()
          $('state(functions=fenster)').on(function(obj) {
              countOpenWindowsDoors();
          $('state(functions=tueren)').on(function(obj) {
      registerSubscription();
      Hab im Vergleich zum Originalskript die Namen der Functions angepasst. Dort hießen sie doorstatus und windowstatus, bei mir nur fenster und tueren.
      Wenn ich das Skript ausführe oder neulade, läuft es auch durch. Aber die Subscription auf State changes scheint nicht zu funktionieren.
        paul53 @martinschm last edited by paul53
        @martinschm
        Zeige mal (mind.) einen Objektbaum, aus dem die Zuordnung des Gewerkes "fenster" ersichtlich ist.
        + ".state" ist sicherlich falsch !
          martinschm @paul53 last edited by
          @paul53 said in Frage zu Fensterskript:
          @martinschm
          Hier der Objektbaum
          Das +.state muß ich bei Xiaomi Sensoren machen. Ansonsten klappt es nicht. Das Skript läuft wie gesagt auch durch wenn man es manuell neulädt.
            @martinschm sagte:
            Hier der Objektbaum
            Ich meinte nicht den Gewerkeobjektbaum, sondern den Objektbaum mit Fenster-Geräten und -Datenpunkten, bei dem man die Gewerkezuordnung sieht.
            Hast Du das Gewerk Kanälen zugeordnet ? Dann muss der Trigger anders aussehen.
            $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)').on
            oder Du ersetzt alles ab Zeile 38 durch:
            on(/.+\.state$/, countOpenWindowsDoors);
              @martinschm sagte:
              Das Original-Skript setzt voraus, dass das Gewerk dem Datenpunkt (Name "Is opened") zugeordnet wird und nicht dem Kanal.
                martinschm @paul53 last edited by martinschm
                @martinschm sagte:
                Hier der Objektbaum
                Der Objektbaum sieht so aus:
                Dachte es reicht wenn die Fenster einer Aufzählung zugeordnet sind und das Skript da durchläuft.
                Ich sehe grade in dem Artikel (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/), das dort nur die States und nicht die Geräte zugeordnet wurden.
                Wie muß ich das Skript denn ändern wenn ich lieber das Gerät als den State zuordnen will ?
                  @martinschm sagte:
                  Das habe ich in meiner vorletzten Antwort geschrieben. Alles ab Zeile 38 ersetzen durch
                  on(/.+\.state$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .state bei Wertänderung
                  countOpenWindowsDoors(); // Skriptstart
                  Hier wird kein Selector verwendet, sondern ein RegExp, mit dem auf alle Datenpunkte getriggert wird, die mit ".state" enden. Die Selektion nach Gewerk erfolgt in der Funktion countOpenWindowsDoors().
                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ReverZ @paul53 last edited by ReverZ
                    Bei meinen Xiaomi-Kontakten muss der Teil so heissen, damit es funktioniert (contact statt state):
                    on(/.+\.contact$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .contact bei Wertänderung
                    Oder:
                    $('state[state.id=*.contact](functions=fenster)').on(function(obj) {
                    $('state[state.id=*.contact](functions=tueren)').on(function(obj) {
                    Und ich hab natürlich überall Status durch !Status ersetzt, da der Wert "true" ist, wenn der Kontakt geschlossen und nicht offen ist:
                    if ( !Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
                    Aber Achtung: Ich verwende den Zigbee-Adapter. Hier sind die Datenpunkte und Werte unterschiedlich zum MiHome-Adapter.
                      paul53 @ReverZ last edited by
                      @ReverZ sagte:
                      contact statt state
                      Verwendet ihr verschiedene Adapter ?
                        Ich verwende die Version 0.10.2 des Zigbee-Adapters.
                          @ReverZ sagte:
                          contact statt state
                          Ich verwende den Xiaomi Adapter
                            Ah OK, das erklärt natürlich einiges.
                              @martinschm sagte:
                              Aber wird dann nicht auf alle Sensoren mit state reagiert, also auch Bewegungsmelder oder Rauchmelder
                              R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ReverZ @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Mit der Subscription ja aber in deiner Funktion wird ja widerum auf die gewünschten Aufzählungen "gefiltert". Hat paul53 weiter oben auch schon erklärt.
                                  @martinschm sagte:
                                  Ja, aber da sie nicht in den "members" enthalten sind, passiert nichts.
                                    martinschm @ReverZ last edited by
                                    @ReverZ said in Frage zu Fensterskript:
                                    @martinschm
                                    Hi, ok hab ich am Handy wahrscheinlich überlesen. Finde die Handhabung nicht so vorteilhaft, da wird ja unter Umständen viel zu häufig das Skript aufgerufen nur um dann nichts zu machen.
                                    Da muss ich mal nach einer anderen Lösung schauen.
                                    Danke schonmal für eure Hilfe.
                                      @martinschm sagte:
                                      Ob die Filterung in der Javascript-Instanz oder im eigenen Skript vorgenommen wird, macht keinen großen Unterschied. Etwas Entlastung bringt das Einlesen der Arrays windows und doors außerhalb der Funktion.
                                      const windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                                      const doors = getObject("enum.functions.tueren").common.members;
                                      function countOpenWindowsDoors() {
                                        @martinschm sagte:
                                        Kann ich nicht eine Subscription auf die Objekte einer Aufzählung machen?
                                          @martinschm sagte:
                                          Nein, außer mit einem Selector. Subscriben kann man nur Datenpunkte, Deine Aufzählungen enthalten aber Channels. Wie ich weiter oben schon mal geschrieben habe, kannst Du es mit einem veränderten Selector versuchen.
                                          $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)').on(countOpenWindowsDoors);
                                          $('channel[state.id=*.state](functions=tueren)').on(countOpenWindowsDoors);
                                          659
