    4. Rollladensteuerung über Radio Button
      Sven2013 last edited by
      ich versuche grade meine Raffstoranlagen in meine Views einzubauen. Dabei würde ich gerne die Radio Buttons nutzen oder zu mindest welche die genau so aussehen.
      der Schiebregler soll die Funktion AUF/ZU haben
      Dann soll es noch drei weitere felder geben:
      Eins so lange ich drücke AUF
      Eins so lange ich drücke ZU
      Eins 50% ZU
      Leider habe ich nicht die möglichkeit dazu gefunden wie ich dem Radio Buttons das "beibringen" kann. Kann da mal jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
      Gruß Sven
      • N
        Nippy last edited by
        Also die Funktion "solange drücken AUF / ZU" ist glaube ich nicht realisierbar (lasse mich eines besseren belehren).
        Beim Radiobutton kannst du dir aus zwei Widgets eins bauen.
        Du nimmst einen CTRL RADIOBUTTONS VALUELIST und einen CTRL SLIDER
        Konfigurierst den RADIOBUTTON wie folgt:
        Und den Slider so:
        Sieht dann so in Aktion aus:
        Du kannst auch gerne Zwischenschritte wie 25% / 75% etc hinzufügen.
        Musst dich etwas in die Materie reinfummeln 😉
        Hoffe Dir geholfen zu haben
          Hey Leute,
          Heißt das, dass es nicht geht? Oder habe ich meine Frage verwirrt beschrieben?
          Vielleicht kann ja noch jemand etwas dazu sagen?
          Gruß Sven
            Doch es geht mit "solange drücken AUF / ZU"
            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev1",
            "visibility-cond":"==","visibility-val":1,
            "gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,
            "signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,
            "signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png",
            "signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,
            "signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,
            "signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":
            "/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"488px","top":"223px"},
            "widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"dev1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,
            "signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true},"style":{"left":"476px","top":"144px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            Du musst nur jetzt Button so gestalten, dass es aussieht wie Radio Button
              Hallo Nippy Hallo Bluefox,
              danke für eure Hilfe. Ich habees jetzt fast so weit das alles funktioniert.
              2 Fragen bleiben allerdings noch momentan.
              1. wenn ich die Tasten von Nippy nutze in denen die % Zahlen stehen, ist die aktuelle Zahl immer "Schwarz" hinterlegt. Kann man diese Farbe auch in blau hinterlet ändern? Ich habe glaube ich alle einstellungen die mit color zu teuen hatten probiert, und kein Ergebnis erzielt.
              2. Danke für deinen Button Bluefox. Ich habe den Button einbauen können. Als Datenpunkt habe ich die …...level genommen. Ist das korrekt?
              Der Button hat die funktion das wenn ich ihn drücke die Rollade so lange in eine Richtung läuft. Wenn
              Wenn ich allerdings los lasse, geht der Rollladen wieder komplett zu. Da sollte er eigentlich an der Stelle stehen bleiben, an der ich loslasse.
              Hast du da noch einen Tipp?
              Danke Gruß Sven
              • N
                @Sven2013:
                1. wenn ich die Tasten von Nippy nutze in denen die % Zahlen stehen, ist die aktuelle Zahl immer "Schwarz" hinterlegt. Kann man diese Farbe auch in blau hinterlet ändern? Ich habe glaube ich alle einstellungen die mit color zu teuen hatten probiert, und kein Ergebnis erzielt. `
                Klick mal ins leere (kein Widget ausgewählt).
                Dann siehst du rechts die Eigenschaften des aktuellen Viwes.
                Unter THEMA kannst du das Theme der Widgets ändern.
                  Hallo Nippy,
                  leider hilft mir der Vorschlag nicht weiter. Ich möchte ja nur den Hintergrund für das Widget geändert haben wenn ich auf eine Zahl drücke, soll diese einen statt bisher schwarzen jetzt einen blauen Hintergrund haben.
                  Gruß Sven
                    @Bluefox:
                    Du musst nur jetzt Button so gestalten, dass es aussieht wie Radio Button `
                    Hallo Bluefox,
                    kannst du nochmal schauen, diese Taste funktioniert so lange ich drücke fahren die Rollläden nach oben, wenn ich los lasse bleiben Sie allerdings nicht stehen, sondern fahren wieder komplett zu.
                    Danke Gruss Sven
                    • N
                      @Sven2013:
                      Ich möchte ja nur den Hintergrund für das Widget geändert haben wenn ich auf eine Zahl drücke, soll diese einen statt bisher schwarzen jetzt einen blauen Hintergrund haben. `
                      Ahhh, jetzt weiss ich was du meinst 🙂
                      Du möchtest das bestehende Theme des Widget beibehalten, jedoch nur die Farbe das jeweiligen Theme ändern.
                      Ich schaue mal nach, da hatte ich in irgendeiner Test-VIS sowas gemacht.
                      1.0k
